czym sie rozni silnik 16V PL od KR??
lukdohc
Post autor: lukdohc » wt lis 01, 2005 10:24
jak w temacie jakie sa roznice ze KR ma 139 kucy a PL 129 to wiem ale czym sie jeszcze rozni i czemu jest ta roznica 10kucy??
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt lis 01, 2005 10:33
PL ma kata i wtrysk Bosch KE-Jetronic / 95 a KR wtrysk Bosch K-Jetronic / 98
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 01, 2005 11:56
to że ma kata to akurat nie stanowi o mocy :
inna elektronika - PL ciśnienie paliwa ma sterowane elektronicznie na podstawie odczytów temperatury i sygnałów sondy lambda , KR jest w tym temacie czysto mechaniczny
Poza tym w PL-u : inne wałki rozrządu , inne średnice dolotu i wydechu itp
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lis 01, 2005 13:37
syncro2 pisze:to że ma kata to akurat nie stanowi o mocy :
pozwolcie ze sie na chwilke wlacze w rozmowe
Syncro czy wiesz moze czy takie same roznice sa miedzy PF 107 a PB 112, tj jest kat, sonda komp?? Czy wałkami i kanałami tez sie rozni?
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 01, 2005 14:44
sas_gti pisze:
1P , PF i PB konstrukcyjnie są takie same , PB nie posiada owszem katalizatora regulowanego - czyli po wywaleniu katalizatora i zmianie sterownika bądź map w epromie niby da te 112 KM , z 1P (z syncro , 98 KM) troche gorzej , bo tam wydech jest pokręcony , ale efekty też są
lukdohc
Post autor: lukdohc » wt lis 01, 2005 15:42
no a ktory silniczek lepszy PL czy KR oczywiscie nie patrzac na moc tylko o eksploatacje??
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 01, 2005 15:43
oba dobre , aby gazu nie widziały ...
PL wygodniejszy ze względu na osprzęt - więcej elektryki , ale za to mniej się psuje
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt lis 01, 2005 20:36
to mowicie ze PL ma wtrysk sterowany elektronicznie???
mi sie wydaje ze jednak kat ma troche do mocy to widac po osiagach wszystkich silnikow srednio z katem jest 5 km mniej.
a ktory wtrysk jest lepszy digifant czy KE-Jetronic ???
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 01, 2005 21:35
Kapibara pisze:to mowicie ze PL ma wtrysk sterowany elektronicznie???
PL ma ciśnienie paliwa sterowane elektroniczne , wtryskiwacze są mechaniczne , oczywiście digifant jest lepszy
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr lis 02, 2005 01:14
Kapibara pisze: mi sie wydaje ze jednak kat ma troche do mocy to widac po osiagach wszystkich silnikow srednio z katem jest 5 km mniej.
no bo jak masz kata to komp jest inny, ale 90% tego zmulenia daje wlasnie wysterowanie komputera pod tego kata
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr lis 02, 2005 10:14
sas_gti pisze:Syncro czy wiesz moze czy takie same roznice sa miedzy PF 107 a PB 112, tj jest kat, sonda komp?? Czy wałkami i kanałami tez sie rozni?
PB nie ma katalizatora i sondy lambda tak jak w PF'ie. O ile się nie mylę to jest jeszcze różnica w kolektorze wydechowym ale nie jestem pewien na 100%.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr lis 02, 2005 12:46
B_O_N_K pisze:
dzieki ale kolega juz mi bardzo dokałdnie wyżej odpowiedział...
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr lis 02, 2005 22:00
wiec ktory motorek lepszy?? KR czy PL?? bo sie zamotalem i sam nie wiem :( ktory wtrsyk jest lepszy mechaniczny czy elektroniczny??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
