Strona 1 z 2
czym sie rozni silnik 16V PL od KR??
: wt lis 01, 2005 10:24
autor: lukdohc
jak w temacie jakie sa roznice ze KR ma 139 kucy a PL 129 to wiem ale czym sie jeszcze rozni i czemu jest ta roznica 10kucy??
: wt lis 01, 2005 10:33
autor: Kapibara
PL ma kata i wtrysk Bosch KE-Jetronic / 95 a KR wtrysk Bosch K-Jetronic / 98
: wt lis 01, 2005 11:56
autor: Kaczor
to że ma kata to akurat nie stanowi o mocy :
inna elektronika - PL ciśnienie paliwa ma sterowane elektronicznie na podstawie odczytów temperatury i sygnałów sondy lambda , KR jest w tym temacie czysto mechaniczny
Poza tym w PL-u : inne wałki rozrządu , inne średnice dolotu i wydechu itp
: wt lis 01, 2005 13:37
autor: sas_gti
syncro2 pisze:to że ma kata to akurat nie stanowi o mocy :
pozwolcie ze sie na chwilke wlacze w rozmowe
Syncro czy wiesz moze czy takie same roznice sa miedzy PF 107 a PB 112, tj jest kat, sonda komp?? Czy wałkami i kanałami tez sie rozni?
: wt lis 01, 2005 13:49
autor: malolat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19386
walek ssacy przedewszystkim...
: wt lis 01, 2005 14:44
autor: Kaczor
sas_gti pisze:
1P , PF i PB konstrukcyjnie są takie same , PB nie posiada owszem katalizatora regulowanego - czyli po wywaleniu katalizatora i zmianie sterownika bądź map w epromie niby da te 112 KM , z 1P (z syncro , 98 KM) troche gorzej , bo tam wydech jest pokręcony , ale efekty też są
: wt lis 01, 2005 15:42
autor: lukdohc
no a ktory silniczek lepszy PL czy KR oczywiscie nie patrzac na moc tylko o eksploatacje??
: wt lis 01, 2005 15:43
autor: Kaczor
oba dobre , aby gazu nie widziały ...
PL wygodniejszy ze względu na osprzęt - więcej elektryki , ale za to mniej się psuje
: wt lis 01, 2005 20:36
autor: Kapibara
to mowicie ze PL ma wtrysk sterowany elektronicznie???
mi sie wydaje ze jednak kat ma troche do mocy to widac po osiagach wszystkich silnikow srednio z katem jest 5 km mniej.
a ktory wtrysk jest lepszy digifant czy KE-Jetronic ???
: wt lis 01, 2005 21:35
autor: Kaczor
Kapibara pisze:to mowicie ze PL ma wtrysk sterowany elektronicznie???
PL ma ciśnienie paliwa sterowane elektroniczne , wtryskiwacze są mechaniczne , oczywiście digifant jest lepszy
: śr lis 02, 2005 01:14
autor: sas_gti
Kapibara pisze: mi sie wydaje ze jednak kat ma troche do mocy to widac po osiagach wszystkich silnikow srednio z katem jest 5 km mniej.
no bo jak masz kata to komp jest inny, ale 90% tego zmulenia daje wlasnie wysterowanie komputera pod tego kata
: śr lis 02, 2005 10:14
autor: B_O_N_K
sas_gti pisze:Syncro czy wiesz moze czy takie same roznice sa miedzy PF 107 a PB 112, tj jest kat, sonda komp?? Czy wałkami i kanałami tez sie rozni?
PB nie ma katalizatora i sondy lambda tak jak w PF'ie. O ile się nie mylę to jest jeszcze różnica w kolektorze wydechowym ale nie jestem pewien na 100%.
: śr lis 02, 2005 12:46
autor: sas_gti
B_O_N_K pisze:
dzieki ale kolega juz mi bardzo dokałdnie wyżej odpowiedział...
: śr lis 02, 2005 22:00
autor: gniochu
wiec ktory motorek lepszy?? KR czy PL?? bo sie zamotalem i sam nie wiem :( ktory wtrsyk jest lepszy mechaniczny czy elektroniczny??
