Strona 1 z 2
Wspomaganie do mk II diesel
: wt lis 01, 2005 16:29
autor: Mariusz D.
Co mi jest potrzebne żeby założyć wspomaganie do mk II diesel? Jakie są to koszty? I czy da się coś takiego zrobić???
: wt lis 01, 2005 19:25
autor: greg
potrzebna pompa+węże+przekładnia+zbiorniczek- wg mni ekoszt ok 500zł
: wt lis 01, 2005 19:52
autor: okoG60
tak jak kolega napisał wyżej plus mocowanie pompy wspomagania i koszt 500zł za dobry zestaw bez przecieków sam tyle dałem do mojego. bede mial do sprzedania ale do regeneracji
: wt lis 01, 2005 23:05
autor: Mariusz D.
A za ile? Mieszkamy pewnie blisko siebie więc można się dogadać. A co trzeba zregenerować???I jaki koszt regeneracji??
: śr lis 02, 2005 01:40
autor: okoG60
moja cena to 150zł. w takich cenach chodzą same przekładnie z przeciekami.ale zawsze możemy się dogadać do ceny. tylko niemam gdzie tego wymienić bo drugi komplet juz od sierpnia leży w piwnicy. pompa jest dobra nie cieknie. pełna regeneracja przekładni to koszt około 250zł i gdzieś w mikołowie to podobno robią. za późno się dowiedziałem bo bym oddał ją do regeneracji. wiec jak byś był zainteresowany to zawsze idzie się dogadać a mieszkamy blisko siebie
: śr lis 02, 2005 01:49
autor: Krzylu
do tego jeszcze potrzeba innego uchwytu na alternator bo bedzie przeszkadzac
kolko do napedzania paska wspomy
pasek klinowy inny
a co masz tam do regenerowania??
500zł to zajebisice drogo!!!!
ja mam do kupienia za 300zł kompletne ale ze mam inne wydatki to sobie sprawie pod choinke wspome
: śr lis 02, 2005 02:06
autor: okoG60
Krzylu pisze:do tego jeszcze potrzeba innego uchwytu na alternator bo bedzie przeszkadzac
pasek klinowy inny
powiedź mi jak alternator może przeszkadzać? i jaki inny pasek klinowy?widziałeś wogule jak to jest zamontowane? bo z tego co piszesz to niebardzo się orientujesz. jeżeli masz komplet za 300zł i bez wycieków to bym się nie zastanawiał tylko brał, ale każdy co takie coś kupuje lub sprzedaje to za komplet bez wycieków liczy sobie 500zł popytaj się na tym forum nawet admin ci to powie.
: czw lis 03, 2005 01:14
autor: daaroo
inny jest alternator i inny jest pasek. tzn kolo przy alternatorze musi byc bardziej wysuniete na zewnatrz. Potrzebne jest jeszcze kolo pasowe o ile sie nie myle chyba ze standardowo zakladali z miejscem na dwa paski.
: czw lis 03, 2005 01:27
autor: okoG60
ale co ma alternator do wspomagania? przeciesz to nawet nie jest tym samym paskiem napedzane
: czw lis 03, 2005 02:09
autor: daaroo
a to ma ze musi byc dalej wysuniety ok 2 cm. Samo kolo pasowe na alternatorze.
[ Dodano: Czw Lis 03, 2005 1:10 am ]
Chyba ze lubisz jak pasek idzie krzywo
: czw lis 03, 2005 02:34
autor: okoG60
hmmm ja mam wspomaganie osobnym paskiem napedzane
: pt lis 04, 2005 02:54
autor: daaroo
okoG60 pisze:hmmm ja mam wspomaganie osobnym paskiem napedzane
no i jakbys teraz zalozyl alternator z wersju bez wspomagania to szedlby Ci po skosie pasek
: pt lis 04, 2005 03:15
autor: Krzylu
okoG60 pisze:ale każdy co takie coś kupuje lub sprzedaje to za komplet bez wycieków liczy sobie 500zł popytaj się na tym forum nawet admin ci to powie.
ale powiedz co ma mi admin powiedziec??
niejestem lebioda zeby pisac pw do admina i pytac sie o jakies duperele bo on wie!!
niewiem jak z toba
pozatym zatrybiles wypowiedzi??
zobacz gdzie masz alternator masz calkiem inny silnik a ja mam diesla pozatym koles sie pyta o diesla a nie o G60 a powinno to wygladac tak jak pisze daaroo
i texty typu niewidziales niepisz zachowaj dla siebie kolego bo widac ze ty zabardzo sie nieorientujesz w terenie
: pt lis 04, 2005 03:29
autor: okoG60
Krzylu pisze:okoG60 pisze:ale każdy co takie coś kupuje lub sprzedaje to za komplet bez wycieków liczy sobie 500zł popytaj się na tym forum nawet admin ci to powie.
niewiem jak z toba
w TD widzialem wspomaganie a silnik sie różni tylko tym że ma turbine i jakoś alternator nieprzeszkadzał pompie wspomagania. a ja ci pisze że 500zł to standartowa cena za komplet wspomagania bez wycieków jak masz taniej to tylko się cieszyc. mi chodzi o to że pompa jest montowana od spodu silnika a alternator jest na wysokości uszczelki pod głowicą wiec w czym ma przeszkadzać pompie wspomagania.jutro się wszystkiego dowiem to napisze co i jak
