Drążki reakcyjne mk III TDI
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt lis 01, 2005 16:47
Czy wymiana końcówek drążków reakcyjnych w mk III to coś skomplikowanego? Już sobie kupiłem i muszę sobie to wymienić bo juz mają luz. A czy coś sie przestawi ze zbieżnością??? Chyba nie ale wolę zapytć? :blush:
marekos
Post autor: marekos » wt lis 01, 2005 19:11
Prosta sprawa odkręcasz dwie nakrętki i zdejmujesz łącznik z drążka stabilizatora i tu może być mały problem bo czasami ta guma mocno się trzyma drązka. Nie trzeba ustawiać geometrii bo nie odkręcasz amortyzatora od zwrotnicy. Sam ostatnio wymieniałem bo miały luz. Wymieniłem cały, ale ostatnio widziałem same podkładki gumowe które obejmują wachacz i cena była groszowa tych podkładek i w moim przypadku wystarczyły by tylko one. Więc sprawdź u siebie bo może wystarczą tylko te podkładki, zawsze to pare groszy w kieszeni zostaje.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt lis 01, 2005 20:10
Dzięki za info. Ale ja już kupiłem całe końcówki drążków stabilizacyjnych. Razem z gumami, tylko nie wiedziałem jak to sie robi żeby niue było problemu. A czy musi byc do tego kanał czy jak sie legne pod autem dam radę??
marekos
Post autor: marekos » wt lis 01, 2005 20:34
Kanał to podstawa, ale powinieneś sobie poradzić bez tego, a napewno się uda jak zdejmiesz koło.
Razal
jakie objawy ??
Post autor: Razal » wt lis 01, 2005 20:59
W jaki sposób daja znać o sobie wykończone drążki reakcyjne ??
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt lis 01, 2005 23:03
U mnie wyszło na przeglądzie rejestracyjnym. Dzięki za info.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
