płyn w chłodnicy
zych
płyn w chłodnicy
Post autor: zych » śr lis 02, 2005 14:40
chciałem zapytać ile płynu powinno wejść do silnika Golf III 1.6 ABU. Wlałem 3 litry i więcej nie da rady
tomyart
Post autor: tomyart » śr lis 02, 2005 18:54
Jak troche pochodzi (nagrzej go do ok.90C az włączy sie wentylator) to pewnie jeszcze trochę wejdzie. Nie wiem dokladnie ile wchodzi do ABU ale do ABS mi wchodzi 6,5 litra
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » śr lis 02, 2005 19:21
w poniedzialek wymienialem plyn w chlodnicy (mam taki sam silnik) i wyszlo i weszlo ok. 3,5 litra a na zbiorniczku wyrownawczym max. Wbrew pozorom w 1,6 ABU jest mala chlodnica, chyba ze masz klime :)
Tak wiec jak jest max na zbiorniczku to widocznie cos jeszcze zostalo ze starego. Jak na moj gust to nie ma co sie martwic o to 0,5l. Poprostu kontroluj czy na zbiorniczku nie masz ponizej min a w razie potrzeby dolej.
pozdrawiam
tomyart
Post autor: tomyart » śr lis 02, 2005 19:37
ultradźwięk pisze:Witam
pozdrawiam
No to wszystko jasne
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lis 02, 2005 19:49
Panowie no cosik nie tak, coś musiało wam zostać w układzie bo pismo mówi że ABU ma pojemnośc 5,5 l a ja jak wymieniałem to weszło hhmmm.... nie najlepiej z moją pamięcią ale chyba coś około 5 l (chyba pomiędzy 4,5 a 5 l). A jaką macie długośc chłodnicy???? - bo może ja mam inną
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » śr lis 02, 2005 19:55
jutro ja wymierze i dam odpowiedz.
nitrob
Post autor: nitrob » czw lis 03, 2005 21:27
Do mojego weszło łącznie 4,2 i jest full. Tez sie martwiłem ale chodzi spoko wiec już przestałem się przejmować. /Po zimie planuje płukanie układu wtedy zobacze dokładnie/.
Robert
michas28
Post autor: michas28 » czw lis 03, 2005 21:45
ultradźwięk pisze:chyba ze masz klime
a co ma klima do tego przeciez do klimy jest odzielna chłodnica
przy wymianie musisz pamietac zeby ogrzewanie było na maxa
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
majkel
Post autor: majkel » pt lis 04, 2005 13:44
pozdrawiam
bo reszta w bloku została. Wykręć termostat i wyleci reszta. A zeby wszystko spuścic to by trzeba auto przechylić :grin:
kulfi
Post autor: kulfi » sob lis 05, 2005 16:57
Hej ludzie ja mam mk.III 1.8cl :mlotek: POMOCY!!! chłodniczego????ile do tego wchodzi płynu [/u] wlałeem 3L i koniec więcej nidarydy :weedman:
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
michas28
Post autor: michas28 » sob lis 05, 2005 17:02
nie spósciles wszystkiego dlatego ci weszło tylko 3l przy pustym układzie wchodzi tam 6,5l
JAFO
Post autor: JAFO » sob lis 05, 2005 17:07
Trzeba wziąć poprawkę na odpowietrzenie.
Po wymianie płynu układ jest zapowietrzony. Nawet pierwsze zagrzanie do włączenia wentylatora nie spowoduje całkowitego odpowietrzenia.
Ogrzewanie na max (otwarcie obiegu nagrzewnicy) i kilka minut trzymać silnik na 2500-3000 obr, dolać płyn, potem przejażdżka. Po ubyciu dolać płyn. UWAGA NA CIŚNIENIE. Napewno wejdzie ilość książkowa, o ile wszystko zostało spuszczone (termostat!).
U mnie w 1,8 ADZ (klima) po wymianie termostatu weszło 4l, a po tych zabiegach weszło w sumie ponad 5,5l.
kulfi
Post autor: kulfi » sob lis 05, 2005 17:16
oki dzieki chłopaki !!!!!!!! zapomniałem o dmuchawie kurna skleroza nieboli :grrr:
[ Dodano: Sob Lis 05, 2005 16:19 ]
aha a tak wogóle to przejezdze tak zime czy niezabardzo (lałem petrygo Q) :|
gregfrom
Post autor: gregfrom » sob lis 05, 2005 21:35
no nie mogę zgodzić się z nagrzewnicą ponieważ ona jest ciągle w obiegu a temp regulujemy spec klapką kierującą strumień powietrza do wnętrza. Rozwiązania z zaworem nie spotakamy w żadnym pojazdku niemiecki od cnm 86 roku. pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
