Jak sprawdzić oznaczenie silnika w Golfiku II
Padech
Post autor: Padech » pt lis 04, 2005 16:37
Może to trochę głupia sprawa ale dopiero co nabyłem golfa i praktycznie nic o nim nie wiem.
Wiem tylko ,że jest to golf 1,6 w benzynie i na gaźnku ale nie wiem na jakim. Wiem jeszcze, że ma katalizator i tyle. Mam w planach pozbycie sie kata tylko nie wiem czy mogę!?! :satan: Dodam jeszcze że jest to rocznik 88 i ma 4 biegową skrzynię
Ostatnio zmieniony pt lis 04, 2005 17:51 przez Padech, łącznie zmieniany 1 raz.
Padech. Golf it's my life
paulox
Re: Jak sprawdzić oznaczenie silnika w Golfiku II
Post autor: paulox » pt lis 04, 2005 16:45
Padech pisze:Może to trochę głupia sprawa ale dopiero co nabyłem golfa i praktycznie nic o nim nie wiem.
To jest na 100% oznaczenie PN.
Jeśli na bloku nie widać numerów to zajrzyj do bagażnika - tam znajdziesz naklejkę z różnymi danymi (m.in. engine code).
A gaźnik to Pierburg 2ee
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Padech
Post autor: Padech » pt lis 04, 2005 17:52
Dzięki. Podzdrawiam
SToRM
Post autor: SToRM » pt lis 04, 2005 18:35
paulox pisze:To jest na 100% oznaczenie PN
Niekoniecznie :D
Nie tylko w PN'ie montowali kata. W wielu innych 1.6 rowniez.
paulox
Post autor: paulox » pt lis 04, 2005 19:03
SToRM pisze:
Niekoniecznie :D
Faktycznie :panna:
Sprawdź czy ma sondę lambda w kolektorze wydechowym (z 1,6 to chyba tylko PN ma sonde)
vwmadison
Post autor: vwmadison » sob lis 05, 2005 00:28
jak zacznie sie cos chrzanic z gaznikiem (falowanie obrotów, gasnięcie na jałowym ) :grin: :grin: ...to bedziesz miał 100% pewności,że to PN
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
Padech
Post autor: Padech » sob lis 05, 2005 12:50
Dobra dzięki za pomoc ale nie bardzo wiem jak ma wyglądać ta sonda i gdzie jej dokładnie szukać!!! :smoke:
Czy PN jest dobrym motorem czy nie. Jak znosi zgazowanie i jaki może być koszt instalacji gazowej
paulox
Post autor: paulox » sob lis 05, 2005 12:59
Padech pisze:Dobra dzięki za pomoc ale nie bardzo wiem jak ma wyglądać ta sonda i gdzie jej szukać!!! :smoke:
Spójrz na kolektor wydechowy, jeśli twoje auto ma sondę to będzie ona wkręcona w kolektor wydechowy a z sondy będzie szedł przewód (raczej jeden czarny kabel). Tak jest w silniku PN.
A w bagazniku szukałeś naklejki? U mnie była ona chyba pod trójkątem ostrzegawczym.
Padech
Post autor: Padech » sob lis 05, 2005 13:28
znalazłem naklejke i to jest RF To lepiej czy gorzej? RF jest na zwykłym gazniku czy na jakims specyficznym?
paulox
Post autor: paulox » sob lis 05, 2005 14:02
Padech pisze:znalazłem naklejke i to jest RF To lepiej czy gorzej? RF jest na zwykłym gazniku czy na jakims specyficznym?
Ma 72 KM i 122 Nm/2700 obr Wiecej ludzi sie chyba skarży na PN niz RF
Masz gaźnik 2e2, nie masz sondy lambda
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
