Ogromnie pilny problem z nagrzewnicą w Golfie 2.
kociak199
Post autor: kociak199 » pn lis 07, 2005 08:04
Kupiliśmy razem z mężem nagrzewnice do golfa 2 ponieważ poprzednia była już uszkodzona. Niestety nagrzewnica nie grzeje. Wszystkie rzpewody wchodzące i wychodzące są gorące a nagrzewnica tylko do połowy. Sprawdziliśmy korek przy płynie chłodniczym. odpowietrzyliśmy i nic. powietrze rpzez sekunde leci ciepłe a zaraz znowu ejst zimne. Termostat był wymienione również. Prosze pomóżcie.
Razal
Ja kiedyś też się tak naciołem na używanej :)
Post autor: Razal » pn lis 07, 2005 08:25
Spróbuj ją przetłoczyć np. strumieniem wody z węża ?? Może pomoże ??
Tylko na robota przy rozbieaniu hmmmm... nie wiem czy warto ...
Polecam kupić nową - moja jakieś 3 lata temu kosztowała w granicach 150zł, założyłem i wszystko OK.
Nigdy bym nie kupił używanej nagrzewnicy (ryzyko) - tymbardziej do MkII gdzie ilość roboty, samo dojście do niej i jej wymiana nie jest tego warta.
Współczuje każdemu, komu poszła nagrzewnica !!
Kupcie nową, a napewno Wam posłuży :bigok:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
MAPET
Post autor: MAPET » pn lis 07, 2005 10:17
kupcie nowa to po 1!
po 2 tą przeplukajcie domestosem
po 3 skoro ogrzewanie raz jest raz nie ma to nie wywala wam plynu ze zbiorniczka? jesli tak to moze byc uszczelka pod glowica!
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
kociak199
Post autor: kociak199 » pn lis 07, 2005 11:45
Ale nagrzewnica jest nowiutka. płynu chłodniczego nie ubywa więc nie podejrzewam uszczelki pod głowicą. Wszystkie rzpewody są gorące. Nawet ten na samym dole więc obieg jest prawidłowy. Czy jest coś takiego jak czujnik termostatyczny który za to odpowiada. Ktoś może wie coś na ten temat....?
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lis 07, 2005 14:13
a moze po porstu klapka sie nie otwiera na obieg cieplego powietrza
albo przychodzi mi jeszcz jedna rzecz do glowy,
moze fabrycznie zwalona jest ta nowa nagrzewnica, moze jest zle zgrzana i sie kanaliki pozapychaly, trzeby niestety wyjac i sprobowac woda przpelukac i zobaczyc czy swobodnie woda przez nia przeplywa...
jakubu
Post autor: jakubu » pn lis 07, 2005 14:28
sasu madrze gada, ja bym zerknal na wszystkie wezyki gumowe czy sa z powrotem na swoim miejscu czy klapki sie otwieraja jak poprzednio mozliwe ze przy skladaniu cosik nie weszlo do konca w swoje tryby, pozdr
kociak199
Post autor: kociak199 » pn lis 07, 2005 15:16
nagrxznica jest sprawna woda gorąca ogrzewa całą nagrzewnice i przepływa. A co do odpowietrzania. Jest to golf 2 1,8 GTI jak go dokładnie odpowietrzyć. Skąd będfzie wiadomo ze jest odpowietrzony. Może to odpowietrzenie jest nie dobre.POdobno w 1,6 i 1,8 trudno jest odpowietrzyć. Nagrzewnica jest na pewno sprawna a płyn nigdzie nie wycieka
jakubu
Post autor: jakubu » pn lis 07, 2005 15:29
gdy juz zalejecie plyn to dajcie mu strzala i niech pracuje.
zagrzeje sie i wlaczy wiatrak.
na poczatku pracy silnika mozecie uzupelniac plyn bo raczej bedzie trzeba.
ja ostatnio z kumplem wymienialem nagrzewnice + termostat + plyn - wszystko trybi, gdy nowa nagrzewnica sie 'dociera' to wydziela niezly zapaszek bez obawy - silnik 1.8 pg
powodzenia
MAPET
Post autor: MAPET » pn lis 07, 2005 15:42
jak by bylo wsio ok to sam sie odpowietrzy, załączyć silnik - on wywali powietrze i grzac ogrzewaniem na maxa!... troche pojezdzic i dolac... choc fakt faktem z odpowietzraneim w tych golfach nei pomysleli :(
Ostatnio zmieniony pn lis 07, 2005 16:01 przez MAPET, łącznie zmieniany 2 razy.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lis 07, 2005 15:51
a ustawiliscie oghrzewania na maxa podczas napelniania ukladu plynem??? moze to o to chodzi
Badyl2666
Post autor: Badyl2666 » czw lis 10, 2005 01:04
Mnialem podobny problem. Tylko że umnie był za niski poziom plyny chłodzacego wzbiorniczku oraz kanał doprowadzający ciepłe powietrze nie domykał się. Wiec musialem podciągnąc linki sterujące klapkami. Bo jak soę nie domykają to ciepłe powietrze miesza sie z zimnym,a skutek tego jest wiadomy(zimno).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
