[mk2] Błędne wskazania wskaźnika temperatury :(
Kumpel ma Golfa 1.3 NZ i problem polega na tym, że wskaźnik temperatury błędnie mu wskajuze, otóż dochodzi jedynie do końca kreski początkowego pola, wymieniliśmy wskaźnik, dalej to samo. Termostat odpada sprawdzaliśmy, otwiera sie i zamyka, padło na czujnik, tylko który? Gdy kupił auto w bagaźniku były takie czujniki czerwony i niebieski, takie jakie są tuż przy termostacie, i tu pytanie: jaki czujnik odpowiedzialny jest za wskazania temperatury na wskaźniku? Czy te czujniki przy termostacie są od tego?
Volskwagen - Das Auto.
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Znajomy ma ten sam problem.Niestety nawet wymiana czujników nic nie dala.czekam na info co bedzie u ciebie po wymianie!
Red TDi by Jabol viewtopic.php?f=88&t=410182
co do wskazań w mk II - z tyłu w zegarach jest coś takiego jak stabilizator napięcia 10V - wygląda jak tranzystor (takie coś małe czarne z 3 nóżkami przykręcone śrubką ) jeżeli pada to wskaźnik zaniża tak samo wskaźnik ilości paliwa , jednak przy np permanentnym dnie w zbiorniku (tak do 10 l) nie jest to zauważalne - rada - TCA 700 kosztuje jak zboże (z 70 zl ) ale LM 7810 to to samo i kosztuje ze 2 zl
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
jezeli skacze do tego stopnia ze jest w pionie prawie to bym nad zmiana termostatu sie zastanowil.... a nie szukaniem przyczyny ze tak ma byc...Mariu pisze:Też mam NZ i jest to samo...u kolegi też...:) Mi to nie przeszkadza... chociż przyznam żemyślałem że jest prawidłowo bo jeżeli pojeżdże sobie po mieście albo czasem jak jest oblodzona kosta isobie kilka razy obróce to zaraz skacze do góry ( może raczej w prawo)..więc ja się tam nie martwie...
oki, to tak jak zwykle budziki, czujnik albo cos z instalacja... qna no jakos mialem i 1.3 teraz mam GTI i zawsze pionowo bylo... jak masz pewnosc ze termostat ok to mozesz olac w sumieMariu pisze:Znaczy sie nie staje mi pionowo...nie jest tak drastycznie...ale podnosi sie... do kreski za bialym polem..(przed pionowa)....MaLiBU pisze:jezeli skacze do tego stopnia ze jest w pionie prawie to bym nad zmiana termostatu sie zastanowil.... a nie szukaniem przyczyny ze tak ma byc...
- flatron316
Zgadza się też tak miałem kiedyś w pasku (ale takim wiekowym jeszcze 1,3) i wina była tego tranzystora ale wskażniki oba oszukiwały,tak że jak paliwo wskazuje dobrze to to nie to .syncro2 pisze:co do wskazań w mk II - z tyłu w zegarach jest coś takiego jak stabilizator napięcia 10V - wygląda jak tranzystor (takie coś małe czarne z 3 nóżkami przykręcone śrubką ) jeżeli pada to wskaźnik zaniża tak samo wskaźnik ilości paliwa , jednak przy np permanentnym dnie w zbiorniku (tak do 10 l) nie jest to zauważalne - rada - TCA 700 kosztuje jak zboże (z 70 zl ) ale LM 7810 to to samo i kosztuje ze 2 zl
pozdrawiam flat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
