zawieszenie Weitec
zawieszenie Weitec
Witam . Mam problem z regulacją zawieszenia Weitec z przodem sobie poradziłem bo jest gwintowane a z tyłu też jest regulacja tylko że nie ma gwintu tylko w teleskopie są rowki takie co 1cm jest ich z dziesięć i ni jak nie wiem jak się przekłada ten "talerzyk" co trzyma sprężynę. I jeszcze mam problem z regulacją tymi zaworkami na wierzchu amortyzatorów nie wiem ile razy tym się obkręca . Bardzo proszę o jakiś wykład na ten temat.
- micab
więc tak.....co do dolnego talerzyka, musisz "zbić" go do góry i wtedy zobaczysz, że w jednym rowku siedzi taki pierścień, ten pierścień musisz przełożyć na rowek który chcesz i jak już go włożysz w rowek to nasunąć na to talerzyk
co do zaworków to jeżeli mówisz o regulacji twardości to kręci się od oporu do oporu, przynajmniej tak być powinno jak zawór nie jest ukręcony.....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
