dzwine zachowanie silnika w MKII - obroty again
- wójaszek
Mam problem gdy silnik dostanie juz temperatury(wskazówka jest pośrodku) to na wolnych obrotach pracuje jakos nie równo dosyć nierówno bo aż tak spadaja obroty że zaczyna mrygac lampka ładowania a cała deska rozdzielcza sie trzesie co może być nie tak bardzo prosze o jakies info pozdrawiam
- t-tas
no sam nie wiem,w golfiku mam problemy z obrotami-na lpg poprostu podkręciłem bo jak był ustawiony na jakieś 800-900 obrotów to raz trzymał a raz kulał jak twój,a na benzynie to puki zimny to jakoś chodzi bo działa ssani a jak się zagrzeje to nietrzyma wolnych albo kuleje ale poruszałem przepustnicą i widze,że ma luz i muszę ją zregenerować
w fiaciorze były te same objawy i tam założyłem gaźnik z poldka ale taki miałem w garażu-luzu na przepustnicy brak i chodzi ok
tak więc podejrzewam,że to jednak luz na przepustnicy ale gwarancji nie daję
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- Paweł Marek
musisz sprawdzić jaki masz gaźnik. 2e2 czy 2ee elektroniczny. W tym pierwszym na pewno da sie to wyregulować bez problemu, chyba że szczeliła ktoraś z membran w gaźniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
