jak odpowietrzyc uklad chlodzenia w mk2 1.8 PF
Re: jak odpowietrzyc uklad chlodzenia w mk2 1.8 PF
np w tym ze waz jest sparcialy i cieknie przy duzym cisnienie, a odpowietrzyc mozesz sciagajac waz od nagrzewnicy wlaczyc na maksa ogrzewanie i czekac az pojawi sie plyn chlodniczy wtedy zacisnac i powinno byc ok, oczywiscie silnik musi byc troche na obrotach np 2500mally pisze:a i jescze jest tak problem ze cieknie plyn przy mocnym dodawaniu gazu miedze dolnym wezem a chlodnica ..opaska scisnieta na maxa .......w czym moze byc problem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
