Strona 1 z 1
				brak swiatel stop - czujnik hamowania wymieniony i nic
				: śr wrz 23, 2009 22:30
				autor: perki
				Witam.
nie swieca mi swiatla STOP wymiana czujnika hamowania na nowy nie dala zadnego efektu...
co robic?
dodam jeszcze ze przy montazu nowego czujnika nie wkladalem go odrazu tak jak powinien byc zamontowany tylko sprawdzalem naciskajac palcem
				: śr wrz 23, 2009 23:50
				autor: mariusz75
				perki pisze:dodam jeszcze ze przy montazu nowego czujnika nie wkladalem go odrazu tak jak powinien byc zamontowany tylko sprawdzalem naciskajac palcem
I dlatego czujnik nie zadziałał, dopiero po włożeniu w gniazdo nad pedałem i przekręceniu go w prawo nowy czujnik zacznie działać.
Tak na sucho tylko po podłączeniu kostki czujnik STOP nie zadziała,
				: czw wrz 24, 2009 06:49
				autor: PAPAYOS
				Sprawdź żarówki...
Kiedyś przewaliłem całą instalację, aby dojść do świateł i stwierdzić że są popalone żarówki...
PAPAYOS
				: czw wrz 24, 2009 08:26
				autor: perki
				zarowki sprawdzalem dzialaja
sprawdze jeszcze raz dokladnie czy po przekreceniu cos sie zmieni
				: czw wrz 24, 2009 08:37
				autor: Udar666
				Kolego sprawdź bezpieczniki ...
				: czw wrz 24, 2009 08:40
				autor: perki
				Udar666 pisze:Kolego sprawdź bezpieczniki ...
wyjmowalem przekladalem dociskalem nic .... narazie zaraz sprawdze czy oby napewno przekrecilem go w prawo..
wiec sprawdzilem jeszcze raz
podpialem , wsunalem przekrecilem maksymalnie w prawo i dalej nic . bezpeiczniki podociskalem  tez nic ...
jeszcze jakies pomysly . Bo jutro jade do serwisu .
				: czw wrz 24, 2009 11:37
				autor: Sztomel
				jeśli wymiana czujnika na nowy nie przyniosła rezultatu to kolejną rzeczą do sprawdzenia jest wtyczka przy nim a konkretnie do psiknięcie w jej gniazdka preparatu do złącz elektrycznych.
[ Dodano: 24 Wrz 2009 11:39 ]
obracanie czujnikiem w prawo czy w lewo nic nie da gdyż obraca się go po to aby trzymał się w uchwycie przy pedale hamulca i nie wyskoczył z niego.
				: czw wrz 24, 2009 12:17
				autor: perki
				posiada ktos gdzies pod reka schemat gdzie i ktory bezpiecznik jest od czego ? gdyz moja naklejka sie zepsula ;/
				: czw wrz 24, 2009 12:26
				autor: kiss
				perki pisze:posiada ktos gdzies pod reka schemat gdzie i ktory bezpiecznik jest od czego ? gdyz moja naklejka sie zepsula ;/
http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
				: pt wrz 25, 2009 05:10
				autor: perki
				jednak bezpieczniki;/
nie mialem jak kupic jeszcze wiec zamienilem .. jednak swieca tylko 2 stopy bez tego na gorze. Wiec teraz sprawdzic najpierw zarowke?
[ Dodano: 25 Wrz 2009 14:35 ]
ostatnie pytanko . czy ten schemat jest do 1,9 tdi mk 4   110  i pasuje do wszystkich . bo chce wymienic wszystie bezpeicnziki a w porownaniu z tym linkiem wyzej mam inne napiecia na bezpiecnzikach w tych miejsach i nei wiem czy u mnie ma tak byc czy poprzedni wlasciciel cos pokomnbinowal
