Strona 1 z 1
Nowy rozrusznik cyka pomocy !
: pt paź 02, 2009 22:21
autor: MartinV
Witam mam bardzo duży problem z którym sobie poradzić nie mogę wcale ;/ Mam golfa III 1.6 93r i niedawno zakupiłem sobie nowy rozrusznik stary był dobry ale akurat nadazyła sie okazja kupic nowy no ale gdy założyłem ten nowy tu pojawił się problem po przekręceniu kluczyka cyka czasami załapie za 1 razem na strzała czasami za 3 a czasami za 10 ale cyka gdy nie łapie myślałem ze coś w środku zapieczone wiec mój elektryk mi go rozebrał przeczyścił nasmarował wszystko ale nadal nic dodam że jak założę z powrotem stary to chodzi bez problemu ? Co to może być bo już sił nie mam ;/
: pt paź 02, 2009 22:45
autor: bombel-g2
elektromagnes łapie-cyka -bo prąd podaje ale nie szarpnie-. zrób z dwóch jeden-skoro tamten był ok. - i bedzie git....
re
: pt paź 02, 2009 22:58
autor: MartinV
bombel-g2 pisze:elektromagnes łapie-cyka -bo prąd podaje ale nie szarpnie-. zrób z dwóch jeden-skoro tamten był ok. - i bedzie git....
czyli to wina elektromagnezu?
: pt paź 02, 2009 23:04
autor: Krycha3
Nom i ja mam to samo jak o 5 rano masturbuje rozrusznik to cyknie ze 3 razy zanim zaciągnie silnikiem...Jeśi auto jet cieple to pali za pierwszym ale także bez efektów (rozrusznik strasznie chelczy i trzeszczy) w tym tygodniu zawioze do naprawy zobaczymy co powiedzą...
: pt paź 02, 2009 23:29
autor: Jacek75
Problem leży w bendiksie (nie wysuwa wałka) lub w zużytych szczotkach reszta raczej się nie psuje.
: pt paź 02, 2009 23:42
autor: k3fir
skoro stary dawal rade nie bylo trzeba zmieniac, koszt naprawy/regeneracji napewno byl by tanszy niz kupno nowego, najwyzej jak stary padnie i bedzie w nim wlacznik dobry to przekrec do nowego i bedziesz dalej smigal
Krycha3 pisze:Nom i ja mam to samo
nie to samo tam, wlacznik jest uszkodzony, a u ciebie pali dobrze na cieplo
Jacek75 pisze:Problem leży w bendiksie (nie wysuwa wałka) lub w zużytych szczotkach reszta raczej się nie psuje.
tu wszystko sie psuje, i zle piszesz jak problem moze byc w bendiksie skoro za wysuwanie jego odpowiedzialny jest wlacznik?
: pt paź 02, 2009 23:58
autor: MartinV
k3fir pisze:skoro stary dawal rade nie bylo trzeba zmieniac, koszt naprawy/regeneracji napewno byl by tanszy niz kupno nowego, najwyzej jak stary padnie i bedzie w nim wlacznik dobry to przekrec do nowego i bedziesz dalej smigal
No ale kurcze nowy i takie cyrki możliwe ze to elektromagnes bo jak wspomniałem za którymś razem odpali załapie
: sob paź 03, 2009 07:49
autor: Lipek81
A czy oba rozruszniki są takie same? Czy mają taką samą moc? U mnie przyczyną tego, że cykał, a nie odpalał był gruby kabel idący do rozrusznika - przegnił.
: sob paź 03, 2009 11:27
autor: MartinV
Lipek81 pisze:A czy oba rozruszniki są takie same? Czy mają taką samą moc? U mnie przyczyną tego, że cykał, a nie odpalał był gruby kabel idący do rozrusznika - przegnił.
tzn ten model co ja mam to jest do tego auta ale to nic z kablami bo stary działa na strzał a nowy wariuje tak
: sob paź 03, 2009 11:30
autor: k3fir
MartinV pisze:No ale kurcze nowy
nowt now ze sklepu z gwarancja?
czy nowy regenerowany?
: sob paź 03, 2009 11:41
autor: michalqqr
u mnie też tak było pomogła wymiana kabla który idzie id elektromagnesu do szczotkotrzymacza nie był już w najlepszym stanie i cykało bo nie miał jak prąd przepłynąć
był cały zaśniedziały i porozrywany
re
: sob paź 03, 2009 13:25
autor: MartinV
k3fir pisze:MartinV pisze:No ale kurcze nowy
Oczywiście nówka ze sklepu full komplet i chyba sobie poradziłem z tym problemem ściągłem elektromagnes i tam była taka gruba tulejka wdusiłem do końca i ta sprężynę założyłem odwrotnie i narazie wszystko śmiga cacy zobaczymy jak długo ;] dzieki za pomoc
