[MK II] Wyciek z aparatu zapłonowego
frantz
Post autor: frantz » ndz lis 13, 2005 21:28
Cześć,cieknie mi olej między aparatem zapłonowym a głowicą dodam że zmieniłem oring ale nadal cieknie.Czy ktoś wie jaka jeszcze może być przyczyna wycieku ?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lis 13, 2005 23:37
Może z aparatu ze środka.
TAZ
Post autor: TAZ » pn lis 14, 2005 09:07
Jak wyżej kolega pisze, może ze środka aparatu idzie. Tam też jest oring i też się go da wymienić. A może przyciąłeś oring??
czyś
Post autor: czyś » pn lis 14, 2005 13:41
Miałem ten sam problem. Po wymianie oringu też się sączyło spod aparatu (na marginesie - drogawy ten oring do MH) na rozdzielacz układu chłodzenia. Zdjąłem aparat, dobrałem cienką okrągłą papierową uszczelkę (na oko do 0,5, góra 0,7 mm grubości, 0,5 cm szerokości, ok. 5 cm średnicy po wewnętrznej, ale zmierz to po zdjęciu aparatu, żeby weszła na kołnierz), posmarowałem uszczelkę z obu stron dokładnie smarem (zwykły smar do łożysk tocznych), założyłem na zewnętrzny kołnierz aparatu i przykręciłem ustrojstwo. Jest ok i nic mi nie ciecze, a w przeciwnieństwie do patentów ze sklejaniem silikonem można okresowo regulować zapłon bez zniszczenia uszczelnienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
