również temp
dziejo
Silnik: AFN
również temp
Post autor: dziejo » pn lis 14, 2005 02:49
golfa 3 posiadam i mam pytanie czy temp 100 to jest normalne zjawisko? wentyl się włącza i spada ale za 90 poza tym niema skoków temp
GTomek
Post autor: GTomek » pn lis 14, 2005 02:58
100 to raczej za dużo optymalna to 90 a tak wogóle opisz dokładniej co cie boli
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: również temp
Post autor: Gitner » pn lis 14, 2005 10:09
dziejo pisze:golfa 3 posiadam i mam pytanie czy temp 100 to jest normalne zjawisko? wentyl się włącza i spada ale za 90 poza tym niema skoków temp
Jezdzisz na gazie? Jesli tak to normalne..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Re: również temp
Post autor: Adamtd » pn lis 14, 2005 10:29
jak dzieje sie to okresowo np w korkach to ok
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Re: również temp
Post autor: igor002 » pn lis 14, 2005 11:06
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner
nienowrmalne, ja jeżdze na gazie i w korkach tem nie rpzekroczyła mi nigdy 100 stopni, tak sie na 95 max utrzymuje.
Pozdro.
Mk3 GTI 16V ABF
Gitner
VW Baron
VW Baron
Re: również temp
Post autor: Gitner » pn lis 14, 2005 11:13
igor002 pisze:
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner
Pozdro.
A moze 95 jest nienormalnie? Nie ma sensu dyskutowac o roznicy 5 stopni.. Jesli temp utrzymywalaby sie stale 100C wtedy mozna problemowac.. Kolega Dziejo wspomnial iz wentylator sie zalacza i temp spada..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn lis 14, 2005 11:28
A był taki rozległy post na temat temperatury...wystarczy poszukać.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn lis 14, 2005 11:34
TheGwiazdor pisze:A był taki rozległy post na temat temperatury...wystarczy poszukać.
Na wszystkie tematy byly rozlegle posty.. zauwazam iz nowicjusze pytaja zamiast przejrzec archiwum..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
dziejo
Silnik: AFN
temperatura
Post autor: dziejo » pn lis 14, 2005 14:00
tzn przypatrywałem się mu dokładnie od chwili zapłonu przez wszystkie fazy jak się silnik uruchomił w poczatkowej fazie ciepłu był wąż od termostatu i chłodnicy od góry i węże z nagrzewnicy pózniej tzn po przejechaniu 1000 może więcej po mieście stanęłem nie gasząć silnika sprawdziłem że temp z 100 obniżyła się do 90 i gorący był wąż od dołu chłodnicy po czym załączył się wentylator po ok minucie poziom płyny w zbirniczku nieco się podniósł i w zasadzie to wszystko chciałem się dowiedzieć czy to normalne zjawiskow tych samochodach mam go od niedawna także nie wiem jeszcze w zasadzie nic o tych wozach niepokoi mnie czujnik temp może on błędnie czyta ?
[ Dodano: Pon Lis 14, 2005 13:06 ]
jasne stary bardzo rozległy ale ja jestem tu nowy opanuję wszystko :pub: :pub: :pub:
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 19:54 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
