cikenący korektor hamowania
woojas25
Post autor: woojas25 » wt lis 15, 2005 00:16
cze ostatnio zauważyułem ze w moim mk3 poci sie korektor hamowania,jak postoi całą noc to jest plamka z plynu ham,taki korektor sie naprawia?,wymienia? ,czy mozna tak jezdzic? i ile moze kosztowac takie cos?
[ Dodano: Pon Lis 14, 2005 23:21 ]
a moze go poprostu wywalic ,zrobilem tak kiedys w moim fiaciorze 125p i nie czulem róznicy
Adrian1980
Re: cikenący korektor hamowania
Post autor: Adrian1980 » wt lis 15, 2005 00:38
woojas25 pisze:cze ostatnio zauważyułem ze w moim mk3 poci sie korektor hamowania,jak postoi całą noc to jest plamka z plynu ham,taki korektor sie naprawia?,wymienia? ,czy mozna tak jezdzic? i ile moze kosztowac takie cos?
kosztuje na pewno duuuzo... :)
najlepiej go wywalic
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 15, 2005 18:53
poszukaj był już temat o tym - ja osobiście nie polecam wywalenia korektora - trzebaby nowy
ZIELU
Post autor: ZIELU » wt lis 15, 2005 18:54
Ja wywaliłem korektor i spiołem "na krótko"
czyś
Post autor: czyś » wt lis 15, 2005 18:57
Korektor jest co do zasady nierozbieralny i wymienia się go w całości. Koszt ok. 300 zł (korektor), tyle przynajmniej wiem
Nie polecam całkowitej wywałki, mogą być kłopoty na śliskim (śnieg, mokre) przy bardziej intensywnym hamowaniu. W PF125 to bez różnicy, tam są nie hamulce, a spowalniacze raczej
TAZ
Post autor: TAZ » wt lis 15, 2005 22:09
Wywal korektor i nic innego. Nie ma różnicy po jego wywaleniu. Sprzwdzone jest to już na czterech różnych golfach.
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lis 16, 2005 23:33
dzieki , ale chyba go zamuliło bo dokreciłem jakąs nakretke na 17 klucz i przestał sie pocic
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 17, 2005 19:36
woojas25 pisze:dzieki , ale chyba go zamuliło bo dokreciłem jakąs nakretke na 17 klucz i przestał sie pocic
i to jest pozytywna wiadomośc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
