Gdzie znajduje sie termostat 1,6 AKL ?
: pt paź 16, 2009 21:37
Panowie nigdzie na forum nie moge znalez gdzie znajduje sie termostat w 1,6 sr AKL, pomocy jutro mam zamiar go wymieniac !!!!!
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
daj adres email to przesle zdjecie gdzie sie znajduje termostatradikan pisze:Panowie nigdzie na forum nie moge znalez gdzie znajduje sie termostat w 1,6 sr AKL, pomocy jutro mam zamiar go wymieniac !!!!!
Słabo szukałeśradikan pisze:Panowie nigdzie na forum nie moge znalez gdzie znajduje sie termostat w 1,6 sr AKL, pomocy jutro mam zamiar go wymieniac !!!!!
MKool pisze:Jaszczur dzięki wielkie za sprawdzenie.
P.S.
Oryginalny termostat o nr. 050121113C kosztuje w ASO VW 136 zł a w ASO Skoda 50 zł. Dodatkowo gość ze skody powiedział, że te termostaty, które sprzedaje ASO VW to są dokładnie te same co oni sprzedają.
Skąd taka rozbieżność cenowa i czy rzeczywiście oryginał ze Skody jest tożsamy z oryginałem z VW?
Jazz_Blue pisze:Tylko oryginalny lub Wahler
Nie możliwe, żeby w ASO Skody oryginalny termostat kosztował 50zł, przeważnie jest taniej niż w VW, ale nie po takiej cenie, daj namiar.MKool pisze:Oryginalny termostat o nr. 050121113C kosztuje w ASO VW 136 zł a w ASO Skoda 50 zł.
Jeśli jest ten sam numer to jest ta sama część, z resztą na częściach są znaczki z koncernu Volkswagen AG.MKool pisze: Dodatkowo gość ze skody powiedział, że te termostaty, które sprzedaje ASO VW to są dokładnie te same co oni sprzedają.
Różnica w tym, że jest to zamiennik. Sądząc po cenie będzie lichy, więc po co za chwile kupować drugi.wav pisze:no tak ale ten numer seryjny jest jak na orginale wiec w czym różnica??
Normalny zamiennik firmy FACET, którego też nie polecają.wav pisze: mam jeszcze jedno pytanko a mianowicie co to jest Termostat - EPS-FACET ??
czy to jest normalny termostat czy moze ma jakieś inne zastosowanie ??
dzieki bardzo za infoJazz_Blue pisze:Normalny zamiennik firmy FACET, którego też nie polecają.
