Strona 1 z 1
mazia olejowa i woda w odpowietrzaniu skrz. korbowej filtra
: śr lis 16, 2005 17:10
autor: speede
Golf 3, benzyna 1.4 Zauwazylem ze zbiera sie mazia olejowa w filtrze zaraz nad zespolem wtryskowym a filtrem powietrza. Ta rurka ktora idzie do odpowietrzania jest zatkana ta mazia zauwaylem krople wody. Co to moze byc? Porady
: śr lis 16, 2005 17:57
autor: nawrotvw
standardowo maź się robi jak jeździsz na krótkie dystanse, szczególnie występuje przy LPG i nader często jak się używa najgorszych olejów czyli Orlen lub Lotos. Jest to po prostu nie odparowana woda z olejem. Nie masz się czym przejmować, ale najlepiej to usuń.
: śr lis 16, 2005 18:37
autor: speede
oby napewno nic nie grozi? Zauwazylem kropelki wody, nie jest to plyn bo plyn mam czerowny zalany. A mazi to jest caly przewod az gesto. Co mozna zrobic zeby ta maz tam sie nie gromadzila, moze sie dostac do wtrysku.
: śr lis 16, 2005 19:11
autor: nawrotvw
To nie jest płyn chłodniczy, ja przez dwa lata miałem to samo w zimie i cała odma była zapchana mazidłem. Zmieniłem olej na Castrola i podczas ostatniej zimy prawie zniknęło. Radzę wszystko co można zdemontować, wyczyścić i tyle. Bardzo wielu ludzi ma takie problemy, na szczęście niczym to nie grozi. A dlatego są na tym kropelki wody bo to skutek nie odparowanej wody z silnika. Napisz jeszcze dokładnie jakiego oleju używasz?
: śr lis 16, 2005 19:14
autor: speede
rozumiem, dzieki, wlasnie wymienilem na olej castrola 15w40, ale jeszcze nie czyscilem bo nie zdazylem, wczsniej jezdzilem na lotosie 10w40. Mam nadzieje ze to nie jest uszczelka pod glowica. Moze ta odme od strony filtra zatkac, a do przewodu podlaczyc np. butelke.?
: śr lis 16, 2005 19:29
autor: nawrotvw
Nic nie kombinuj, jak wcześniej jeździłeś na lotosie to najprawdopodobniej to są właśnie pozostałości po nim, wszystko ładnie wyczyść i nie powinieneś mieć więcej takiego problemu. Ja obecnie na Castrolu mam tylko delikatny nalot na ściankach, ale to nic. Niestety Lotos ma dobrą reklamę ale oleje są tragiczne. A jeśli się boisz o uszczelkę pod głowicą to obserwuj czy ci nie znika płyn chłodniczy.
