Strona 1 z 1
zadanie dla fachowca...
: wt paź 20, 2009 11:24
autor: volkswagen.vw
Panowie, mam kurcze problem. Dotyczy on żarówek... , np: pozycje, lub cofania lub jakies inne od czasu do czasu robią się czarne , czarno-srebrne w środku. Co dziwne nie przepalają się, tylko świecą, oczywiście przyciemnione dają coraz słabsze światło. Jaka przyczyna? kupuję dobrej klasy żarówki, a co i róż jakaś mi się obkopci.
Co ciekawe i warto o tym wspomieć: Gdy go kupiłem pare miesięcy temu samochód posiadał tylko jedne światło z przodu, wszystkie kierunkowskazy, 1 pozycje, 1 stop xD. Po wymianach żarówek i wymianie żaróweczek w środku samochodu (podświetlenie tablicy itp), wszystko jest w porządku, tz. tylko pojedyncze żarówki , najczęsciej pozycje tylne..
Nie ma oznak że jest wina akumulatora, ładowanie zsotało sprawdzone w różnych sytacjach (silnik w pracy, silnik w pracy + światła itp,) wszystko wyszło poprawnie.
prosze o pomoc, i z góry dziekuje łukasz
: wt paź 20, 2009 11:59
autor: reanimat
pierwsza sprawa o jakiej zapomniałeś nas poinformować to po jakim czasie te żarówki zmieniają kolor i dokładne dane na temat żarówki czyli nie wiem H4 philips HightGuide itp.
Zazwyczaj te objawy jakie nam przedstawiam mogą być przyczyną nieszczelnej lampy, w niektórych przypadkach na gorącą żarówkę kapnie zimna woda i bańka strzeli a w niektórych nic się jej nie stanie prócz zciemnienia,
Takie ściemnienie o którym piszesz jest przyczyną wypalającego się w azocie wolframu oraz większemu napięciu dopływającego do żarówki i długiej eksploatacji żarówki
PS mogę się mylić z tym wolframem
: wt paź 20, 2009 12:45
Zjawisko dotyczy głównie żarówek w tylnych lampach (postoje, stopy, cofania) żarówki to NARVANA (made in germany
) Czas po jakiem żarówka się ściemnia to od 4 - do 6 tygodni. Na wszelki wypadek, srawdzę tą szczelność tylnych lamp bardzo dokładnie. Nigdy jednak nie znalazłem śladów wilgoci lub co gorsza wody gdzieś tam z tyłu .
dzieki wielkie, proszę , może ktoś jeszcze coś w tym temacie... ?
: wt paź 20, 2009 14:12
autor: piori
volkswagen.vw pisze:żarówki to NARVANA
Chyba miało być NARVA a nie NARVANA
W każdym bądź razie jak dla mnie to wątpliwa marka - może warto spróbować z jakąś inną?
Przyczyną może być też za wysokie napięcie ładowania, ale piszesz, że to już sprawdziłeś... Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
Dodam jeszcze, że jakiś rok temu zmieniałem w moim motocyklu żarówkę H4, okazało się że była jeszcze fabryczna, oryginalna japońska żarówka Stanley'a. Motocykl ma 20 lat, a żarówka wyglądała bardzo ładnie, tylko wolfram się przepalił. Zmieniłem na coś w stylu tej Narvy i już w tym roku miałem problem z przeglądem, bo światło źle się rozkładało. Okazało się, że napylona osłonka na czubku bańki całkiem się wypaliła i wykruszyła. Tak więc polecam coś markowego, nie koniecznie najwyższy model. Podstawowego BOSCHa kupiłem chyba za niecałe 20zł.
: wt paź 20, 2009 16:58
piori pisze:Chyba miało być NARVA a nie NARVANA
no no, w pośpiechu wielu rzeczy się nie pamięta:) sprawdze coś innego, ale nadal jedno mnie zastanawia, dlaczego w samochodzie rodziców, (passat B5) zmieniłem żarówke na tą samą co w moim samochodzi i tam super świeci i wygląda po 6 miesiącach...
: wt paź 20, 2009 19:32
autor: PAPAYOS
reanimat pisze:na gorącą żarówkę kapnie zimna woda i bańka strzeli a w niektórych nic się jej nie stanie prócz zciemnienia
Z tą wilgocią to bym tak nie przesadzał...
Kiedyś w audi w tylnych lampach miałem nie szczelność i po deszczu miałem do połowy zalaną wodą i żarówkom oprócz osadu z wody nic nie było... Zarówki działały jeszcze bardzo długo.
A ta zmiana koloru może świadczyć o podwyższonym napięciu ładowania.
Albo po prostu zmień żarówki na najzwyklejsze POLAMP polskiej produkcji (mówię o żarówkach w tylnich lampach). Ja ich używam i nie ukrywam, że są bardzo dobre...
PAPAYOS
: wt paź 20, 2009 20:49
autor: marcin.w
volkswagen.vw pisze:Panowie, mam kurcze problem. Dotyczy on żarówek... , np: pozycje, lub cofania lub jakies inne od czasu do czasu robią się czarne , czarno-srebrne w środku. Co dziwne nie przepalają się, tylko świecą, oczywiście przyciemnione dają coraz słabsze światło. Jaka przyczyna? kupuję dobrej klasy żarówki, a co i róż jakaś mi się obkopci.
Popraw styki żarówek,popsikaj jakimś "kontaktem",nie zapomnij też o kostce połączeniowej do lampy.U mnie przyczyną była zaśniedziała kostka przy lampie.Po tym problem znikł.
: wt paź 20, 2009 21:45
autor: Lipek81
marcin.w pisze:Popraw styki żarówek,popsikaj jakimś "kontaktem",nie zapomnij też o kostce połączeniowej do lampy.U mnie przyczyną była zaśniedziała kostka przy lampie.Po tym problem znikł.
I jeszcze połączenia masowe do sprawdzenia oraz pomiar napięcia ładowania.
Przyznam szczerze, że to drugi przypadek, o którym słyszę tego typu - znajoma znajomego miała tak, ze żarówki co chwila się z tyłu przepalały, niektóre nawet pękały, wytapiało się szkło...
: śr paź 21, 2009 23:43
autor: reanimat
te żarówki NARVA były w teście Auto Świat wypadły jako przedostatnie najlepiej wypadły osram i Philips Vision Plus czytałem że najlepiej nie oszczędzać na żarówkach
: pt paź 23, 2009 00:06
autor: weryfany
Zamiast stosować dalej historyczne żarówki to polecam diody flux - na allegro duży wybór.
Ja zastosowałem jedną diodę Flux jako pozycję w tylnej lampie i przyznam że w dzień widać że się świeci i tym bardziej w nocy. Światło jest delikatnie słabsze ale pobór prądu o wiele mniejszy. Mniejszy pobór prądu = lepsze ładowanie - mniejsze spalanie paliwa.
: pt paź 23, 2009 12:22
autor: reanimat
weryfany nie lepiej kupić diody LUXEON?? wydatek rzędu ok 25 zł i bardzo mocno świecą są to tzw. diody mocy jedna dioda ma pobór do 4W
: sob paź 24, 2009 21:52
autor: Lipek81
Ale co mają diody do problemu kolegi volkswagen.vw?
: ndz paź 25, 2009 00:14
autor: reanimat
właśnie sam się zastanawiam
[ Dodano: 25 Paź 2009 00:16 ]
możliwe że rozmyślamy o źródłach oświetlenia nieniszczących odbłyśników oraz wytrwałych we wszystkich warunkach, aczkolwiek świateł dziennych nie można zastąpić diodami
: ndz paź 25, 2009 13:40
autor: piori
volkswagen.vw, dziś na CB słyszałem gościa, który mówił że mu się ciągle żarówka przepalała z tyłu w lampie. Przyczyną okazała się odkręcona jedna śrubka mocująca lampę. Przy pewnych obrotach silnika lampa dostawała wibracji i żarówkę szlag trafiał. Tobie niby się nie przepala, ale zwróć uwagę na zamocowanie lamp. Ewentualnie może gdzieś słabo łączy, iskrzy jakiś styk i na nierównościach żarówka mruga, co też pewnie by jej nie służyło...
