Wyważanie kół
pb11
Wyważanie kół
Post autor: pb11 » pt lis 18, 2005 13:08
Pytanie może banalne ale słyszałem już kilka wesji odpowiedzi, a więc: Jeśli na wiosne zdjąłem opony zimowe razem z felgami, to czy teraz zakładając je znowu muszę ponownie jechać na wyważanie kół? Oczywiście koła mam podpisane oraz były przechowywane tak jak powinny być. Wydaje mi się że same z siebie od leżenia nie mogą się zdeformować jednak niektórzy polecają ponowne wyważanie. Więc jak to w końcu jest?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lis 18, 2005 13:14
Wtważanie po zmianie opon jest nie tyle zalecane co konieczne. Wyważa się (m.in), ze względu na oponę. A nie ma raczej takiej możliwości abyś założył ją tak samo jak poprzednio. Wyważaj.
Pozdro
bodzio_j
Cinek
Post autor: Cinek » pt lis 18, 2005 13:47
zaraz ,żebym zrozumiał...zdjąłeś opony razem z felgami, znaczy całe koła :) jak były wyważone to nie ma potrzeby znowu ich wyważać. jak zdjąłeś opony z felg to trzeba
miroooo
Post autor: miroooo » pt lis 18, 2005 13:50
To nic ze zdjete byly cale felgi byly podpisane powinno sie je od nowa wywazyc!! Nawet ze wzgeldu nierownomiernego zuzycia opony!!
pb11
No tak
Post autor: pb11 » pt lis 18, 2005 13:51
bodzio_j pisze:Wtważanie po zmianie opon jest nie tyle zalecane co konieczne. Wyważa się (m.in), ze względu na oponę. A nie ma raczej takiej możliwości abyś założył ją tak samo jak poprzednio. Wyważaj.
Pozdro
bodzio_j
No tak ale te zimówki były zdjęte razem z felgami (mam dwa komplety) i teraz poprostu musze zamienić letnie koła na zimowe (razem z felgami). W związku z tym czy istnieje potrzeba wyważania tych zimowych kól jeszcze raz.
[ Dodano: Pią Lis 18, 2005 12:53 ]
miroooo pisze:To nic ze zdjete byly cale felgi byly podpisane powinno sie je od nowa wywazyc!! Nawet ze wzgeldu nierownomiernego zuzycia opony!!
Racja, o tym nie pomyślałem:)
krzysio
Post autor: krzysio » pt lis 18, 2005 14:30
Powinno się podobno wywarzać po każdym zdjęciu koła, ale tego chyba nikt nie robi. Co do wywarzania to słyszałem że powinno się wywarzać zdjętą felgę i drugi raz jak jest już dokręcona do auta bo wtedy jest bliżej ideału.
[you] dobrze że jeździsz vw
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lis 18, 2005 14:40
bodzio_j dobrze że jeździsz vw
Pewnie, że dobrze :) Ale to chyba tak jak większość tutaj.
SCRASH
Post autor: SCRASH » pt lis 18, 2005 14:41
Lepiej wywaz.Nie jest to droga usluga a przynajmniej bedziesz pewniejszy ze wszystko jest ok.
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » sob lis 19, 2005 18:42
Jeśli przed zdjęciem kół na lato wszystko było ok, a teraz gdy je założysz na zimę nie będzie żadnego bicia, ściągania itp to nie ma sensu wyważać.
Pozdrówka ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » sob lis 19, 2005 19:01
ja miałem taki przypadek (pracuje w wulkanizie) mietas A klasa miała druki komplet kuł i tylko miało być przełozenie i sprawdzenie na wywazarce i powiem wam ze nie było żadnego koła którego TYKAC nie musiałem, nie zawsze wiedomo czy przy małym zachaczeniu o krawęznik nie zetnie odważnika bo przeciesz nie zapamiętarz jakie masz odwazniki na kazdym kole :P przy zmiane to dobrze jest wyważyć jesli chcecie potem rebusy czemu tak trzesie kierowają albo coś sie innego dziwnego dzieje to wyważać koła i jeden problem mniej :P ja robie na takiej wyważarce ze moge sprawdzić bicie, ale niestety nie osemkowośc ale bicie góra duł felgi i widze czy sie nadaje do jazdy :) jka sie nie nadaje to jej nie wyważam abo specjalnie daje wiekszy cięzarek :D czasem egzam zdaje ale przy chamowaniu z ABS to duuuuze ryzyko
ja polecam wyważać koła :) nie dlatego ze jestem w wulkanizie bo prace mozna zmienić prościej niż bespieczeństwo na drogach :)
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 19, 2005 19:21
do krzysio
bodzio_j pisze:bodzio_j dobrze że jeździsz vw
Paweł Marek dobrze że jeździsz vw
te skrypciki sa milutkie, ale wprowadzają zamieszanie bo nie wszyscy kapują o co chodzi i temat watku jest zakłucony. Jestem przeciw, może się ktoś jeszcze na ten temat wypowie choć to złe miejsce
SCRASH
Post autor: SCRASH » sob lis 19, 2005 19:30
Paweł Marek pisze:do krzysio
OTWORZ NASTEPNY TEMACIK TO SIE WYPOWIEMY :grin:
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » sob lis 19, 2005 19:34
e tam marudzisz :P troche mnie to zdziwiło ale potem zauwazyłem ze nie tylko ja mam takie zwidy :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 19, 2005 19:49
dobra. Przestaję marudzić i końcże z offami :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
