Dusi sie przy dodaniu gazu
Witam, dzisiaj gdy wsiadlem do samochodu i zaczalem jechac to auto przy dodaniu gazu zaczyna sie dusic. Tak jest na kazdym biegu.
Dodam jeszcze ze przy dodaniu gazu slychac wyraznie dzwiek jakby byla dziura w tlumiku. Tyle ze dzwiek ten dochodzi spod maski. Ma ktos jakas rade ?
Jaki jest ewentualny koszt naprawy i czy mozna to zrobic samemu ?
- j_a_r_o_o_o
- Ma gadane
w00dnik dopoki nie dowiemy sie co jest nie tak, nie oszacuje Ci nikt jaki bedzie koszt naprawy. Do sprawdzenia, kable, swiece, kopulka + palec. To na poczatek, bo najszybciej i najtaniej. Ten dzwiek spod maski to tez moze oznaczac niesprawny wydech, tyle tylko ze przy kolektorze.
no i przede wszystki tak jak kolega wyzej napisal, na przyszlosc napisz jaki masz silnik
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 22:08 przez j_a_r_o_o_o, łącznie zmieniany 3 razy.
- j_a_r_o_o_o
- Ma gadane
w00dnik, Ja mam taki sam objaw co ty oczywiście jak silnik jest zimny a jak ciepły to nie ja mam 1,8GT+ Gaz i tez się zastanawiam nad wymianą świeć i filtra
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 22:54 przez Pawel86, łącznie zmieniany 1 raz.
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
- j_a_r_o_o_o
- Ma gadane
tzn jak jest jest zimno to nie potrafi utrzymac rownych obrotow i mi zgasnie wiec musze mu przez chwile troche gazu wiecej dawac.j_a_r_o_o_o pisze:a nie masz problemow ze startem motoru po wilgotnej nocy??
Jakiego filtra ?Pawel86 pisze:w00dnik, Ja mam taki sam objaw co ty oczywiście jak silnik jest zimny a jak ciepły to nie ja mam 1,8GT+ Gaz i tez się zastanawiam nad wymianem świeć i filtra
Jaki jest mniej wiecej koszt tego filtra ?j_a_r_o_o_o pisze: Jak juz to predzej stawialbym na filtr paliwa
- j_a_r_o_o_o
- Ma gadane
w00dnik, masz taki sam silnik i takie same problemy jak ja, do sprawdzenia silniczek krokowy i przepustnica do czyszczenia na początek, jeśli to nie pomoże to czujnik położenia przepustnicy do sprawdzenia, pozdro
Pozdrawiam T.O.B.I.
nad silnikiem bliżej szyby masz taka plastkikową puszkę pod nia jest przepustnica i zespół wtryskowy, silniczek krokowy jest z przodu i po lewej stronie lekko poniżej własnie tej puszki, na forum napewno znajdziesz zdjęcia silnika
Pozdrawiam T.O.B.I.
w tym silniku wystarczy odłączyć akumulator przed czyszczeniem (10-15min) i po podłączeniu odpalić silnik i bez dotykania gazu i z wyłączonymi odbiornikami prądu poczekać aż sie nagrzeje do 90stC
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 110 gości
