Co zrobić lub wymienić aby był szybszy ??
miki90
Post autor: miki90 » śr lis 04, 2009 15:11
witam
czy macie jakieś pomysły dotyczące przyśpieszenia mojej 2-ki (chodzi mi o przyśpeszenie a nie prędkość maksymalną)
co mógłbym wymienić lub coś z tych rzeczy
VW Golf 2, 1.6 benz/gaz, 1989r. 260tys
lwlw
Post autor: lwlw » śr lis 04, 2009 15:28
Chyba najskuteczniej i najprościej to cały silnik :-)
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 15:30 przez lwlw, łącznie zmieniany 1 raz.
Vii
Post autor: Vii » śr lis 04, 2009 15:28
hmm musisz mu podnieść moment obrotowy.. wiem, ze chcesz to zrobić ale na wstepie odradzam!! długi kolektor dolotowy gruby i krotki wylotowy [choc nie wiem czy aby na pewno poprawi moment], wałki .. mozna tez coś pomyślec ze "skokiem" tłoka.. ale to wszystko jest bez sensu kolego!! :green_fuck:
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 15:30 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr lis 04, 2009 15:29
wymienić:
- filtr powietrza
- filtr paliwa
- filtr gazu
- świece
- kable WN
- kopułkę
- palec
- sprawdzić ustawienie zapłonu u mechanika
Niech się jeszcze ktoś wypowie.
guti
Post autor: guti » śr lis 04, 2009 16:47
silnik i.... aaa nie bede mówił :) kazdy ma swój i sie domysli :)
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lis 04, 2009 17:14
miki90 pisze:witam
Ja zaczął bym od jeżdżenia tylko na benzynie po porządnym przeglądzie silnika coś takiego jak prezesso wrzucił, a jak to nie wystarczy to szukaj innego pojazdu, bo wymiana silnika i wszystkiego co się z tym wiąże może być kosztowniejsza, że o robociźnie nie wspomnę.
Jakbyś o silniku napisał coś więcej np. jego kod, to może były by inne pomysły.
JaroW
yopablo_2007
Post autor: yopablo_2007 » śr lis 04, 2009 18:42
Racja .. Ja w swoim mk II też mam gaz i strasznie mi zamula kiedys sie wkurzyłem zajechałem na stacje zalałem 15 litrów benzyny power (tej lepszej) wlałem dodatku do LPG i zrobiłem koło 120 km :) silnik zaraz odżył ... :)
marcin 78
Post autor: marcin 78 » śr lis 04, 2009 18:45
z 1.6 nie ma co dłubać :bajer: wsadzić 16tke :grin: ale znalezienie dobrego graniczy z cudem :hmm:
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
miki90
Post autor: miki90 » ndz lis 15, 2009 21:07
z 6 miesięcy temu wymieniałem:
-świece
-filtr gazu
z 3 miesiące temu:
- filtr powietrza
-olej
-filtr od oleju
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 21:07 przez miki90, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarowo
Post autor: Jarowo » ndz lis 15, 2009 22:04
miki90, naprawdę ciężko Ci dać jakąś konkretną odpowiedź tym bardziej, że nie wiemy czy masz naprawdę auto zmulone, czy to tylko twoje subiektywne odczucie, czy dzieje się to na gazie, czy na benzynie, czy na obu na raz. Piszesz, że:
miki90 pisze:z 6 miesięcy temu wymieniałem:
-świece
-filtr gazu
o reszcie nie wspominam, bo to rzeczy bez znaczenia na moc, a przecież możesz mieć koniec reduktora i dla tego na gazie kupa, a do tego gaźnik w stanie agonalnym, więc i na benzynie masz niemoc w silniku. Do tego z tylko Tobie wiadomych powodów używasz LPG, a tak z reguły robią ludzie, którzy nad dynamikę przekładają ekonomię. Jak pisałem na wstępie ciężka sprawa. Jak masz sentyment do tego nadwozia i gdzieś ekonomię i zdrowy rozsądek to pakuj tam konkretny motor, olej gaz i będziesz happy. Jak stawiasz na ekonomię i rozsądek to kupuj mk3 i przynajmniej 1,8 90KM + gaz i też będziesz zadowolony. Sorry za szczerość.
JaroW
miki90
Post autor: miki90 » ndz lis 15, 2009 23:08
jeśli chodzi o benzynę to nie jest tak źle, wiadomo jest szybszy
planuję wymianę na wiosnę silnika na 1.8
zastanawiam się czy warto regenerować 1.6 czy kupić 1.8???
guti
Post autor: guti » ndz lis 15, 2009 23:20
miki90 pisze:zastanawiam się czy warto regenerować 1.6 czy kupić 1.8???
:grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
