Termometr temperatury zewnętrznej
- bartez
- JVC KLIKA
Witam mam pytanie odnośnie tego czy w Golfach z silnikami AJM (115 KM), jest czujnik temperatury zewnętrznej i jak tak to, w którym miejscu sie on znajduje, bo na desce nie wskazuje mi temperatury tylko coś takiego:
A czasami (najczęściej po umyciu samochodu) ten termometr potrafi pokazać -50°C
Jak go sprawdzić czy jest on dobry i czy go mam w swoim samochodzie i tym samym jak go aktywować.
Czekam na odpowiedź i z góry stawiam
- Auto: Skoda Octavia III
Ja mam ten sam problem....opisany w inym wątku...dzsiaj rano pokazala mi sie temp -39*C, potem takie kreski i znowu normalna temperatura...wymienilem czujnik...skasowałem bledy na Vagu i dalej to samo...wyskakuje mi taki błąd:
00667 - Ambient Temperature Signal 30-10 - Open or Short to B+
ma ktoś jakiś pomysł?
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
- bartez
- JVC KLIKA
tego czujnika nie ma jest tylko kabel przyłapany opaską.
Czy to ten czujnik
http://www.allegro.pl/item786993102_czu ... rygin.html
mam go zamawiać ?
Czy to ten czujnik
mam go zamawiać ?
ma byc taki np:
http://allegro.pl/item801881117_czujnik ... t_itp.html
wie ktoś co może być przyczyną mojego problemu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
