lekkie szarpanie
lekkie szarpanie
Otóz ruszam wrzucam 1 jedzie ok 2 jedzie ok i na trójce czuje takie lekkie poszarpywanie jakby droga była nierowna ;/ czemu może tak byc?? drugie pytanie czy w każdym MK4 jest tak że dodam gazu i podczas jazdy puszcze pedał to tak zatrzęsie aż samochodem?? i kolejne przy jakich prędkosciach najlepiej dla silnika i ekonomii jazdy zmieniac biegi na kolejne??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
I nikt Tobie na to pytanie nie odpowie!!!! Dlaczego??? Bo nawet nie raczyłeś napisać jaki silnik posiadasz w swoim aucie !!!
3. PRECYZUJ TEMATY! Jeśli ważna informacja jest jaki silnik posiadasz prosi się również o uwzględnienie tego w temacie (np. [mk2 TD] problem z pompą paliwa, [mk2 RF] problem z gaźnikiem, [mk4 ARL] dymienie auta), w innym wypadku wystarczy napisać na przykład: [mk2] wymiana rozrządu, [vento] jak wymienić nagrzewnicę?. NIEPRECYZOWANE TEMATY SĄ BEZWZGLĘDNIE KASOWANE!
![blush :blush:](./images/smilies/blush.gif)
dobra kolego bez nerwów.czy większosc ludzi na tym forum potrafi tylko się denerwowac i marudzic na to ze był taki temat że precyzyjnie zadawać pytania. A może szanowny kolega pomysłał ze niemam czasu na siedzenie przed komputerem i nieznam precyzyjnie zasad?? wiec luzu trocheę prosze. Wracajac do tematu Jest to Mk4 1999 1.6 SR odpowiesz??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wybacz, ale to Cię nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania...wiewioreqezg pisze:i nieznam precyzyjnie zasad?
Radzę zapoznać się z regulaminem....
A ja ci mają pomóc kiedy opisujesz usterkę ogólnikowo ??? Niektóre silniki mają typowe usterki i łatwiej jest coś podpowiedzieć jak się wie z czym ma się do czynienia...wiewioreqezg pisze:czy większosc ludzi na tym forum potrafi tylko się denerwowac i marudzic na to ze był taki temat że precyzyjnie zadawać pytania
A to że ktoś stwierdza fakt, że jakiś temat był już wiele razy omawiany to nie marudzenie..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276798
I poczytaj o eco driving
Bardzo prosta czynność.
Tutaj masz opis kolegi:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199571
Benzyną ekstakcyjną, tylko ja nie moczyłem, za to przeczyściłem delikatnie patyczkiem do czyszczenia uszu.
Sprawdż najpierw te "druciki", jeśli będą srebne czyste bez czarnego nalotu to czyszczenie najprawdopodobniej nic nie da, u mnie były brudne i efekt był. Ostatnio rozkręcałem też przepływomierz jak czyściłem przepustnice, ale był czysty, więc sobie darowałem ten zabieg.
To jest dość mocno wsadzone, ale wyjmiesz bez problemu, najbardziej trzeba uważać czyszcząc "druciki" żeby ich nie uszkodzić, delikatnie patyczkiem i będą czyste.
Jak nie będzie dostępu to będziesz musiał wyjąć całą przepływke, ale to też żadna filozofia, ściskasz opaskę, zdejmujesz odmę, 4 śrubki odkręcasz krzyżakiem i przepływka wyjęta.
Opaskę można łatwo rozszerzyć kluczem "francuzem".
Podłączam się do tematu :
Silnik 1.6 SR 99 rok zagazowany
Miałem dwa problemy , pierwszy to falujące obroty : zrobiłem tak jak mi doradzaliście czyli wyczyściłem przepływomierz ( obyło się bez wymiany ) i obroty teraz nawet nie drgną na biegu jałowym
Natomiast mam drugi problem , którego nie mogę się pozbyć tzn. przy biegu 2 i 3 gdy obroty silnika mają około 2000obr/min gdy przyspieszam auto szarpie delikatnie i uspokaja się to przy około 3000 obr/min . Drgania występują tylko w tym przedziale .
Pewnie powiecie , że trzeba wyczyścić przepustnice , rozumiem , ale czy można się obejść bez tego i zniwelować te szarpanie ?
z góry podziękowania za odpowiedź
![okej :okej:](./images/smilies/okej.gif)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 85 gości
