problem z czujnikami
: sob gru 12, 2009 17:48
Witam na co dzien poruszam sie golf 2 1.6 GTD 1991 r.
Mój problem dotyczy że mam problem z odpaleniem auta na zimny silnik
mianowicie jest tak że na zimno lampka żółta na desce rozdzielczej,jak przekrece kluczyk wogóle sie nie zapali--i nie ma szans zeby odpalił,a jak juz udalo sie odpalic i przyjechalem na miejsce i z ciekawosci przekrecilem kluczyk po wyłączeniu silnika lampka ta sie paliła długo(czyli cos na odwrót-zamiast swiece podgrzewac na zimno to podgrzewalo na gorący silnik:)-ale dodam ze nie zawsze tak jest bardzo rzadko na szczescie,ale strach jest jak przyjdą mrozy
Jest i tak ze na zimny silnik pali sie lampka jak powinna i spokojnie odpala--ale po chwili w czasie jazdy momentami ta żółta lampa sie zapala-Wybrałem sie z tym do elektryka samochodowego--posprawdzał- i powiezdiał ze nie przekażnik tylko-czujnik temp.grzania swiec żarowych---i jeszcze mi nie pokazuje temp, i ze tez padniety czujnik temp.płynu chłodzacego-I teraz mam pytanie czy można kupić te czujniki w sklepie--co podac jakis symbol,kolor kabli czy cos takiego żeby kupić takie same i czy da sie je wymienic samemu i jak to zrobić-prosze o jakies wskazówki i pomoc--pozdrawiam serdecznie i z góry dziekuje
