Ciśnienie Oleju ? Zatrzymanie Silnika !
Panowie mam taki problem odpaliłem auto i zaraz usłyszałem dźwięk alarmu i zaczęła się palić dioda od ciśnienia oleju sprawdziłem olej ( full stan ) ... po tym jednak musiałem jechać nie jechałem szybko nie miałem dużych obrotów auto podczas jazdy zgasło i już nie mogę go odpalić w ogóle nie przekręci rozrusznikiem ?
czy zniszczyłem silnik ?
CO się stało z nim jaka przyczyna ?
- OLI88
- Grupa Świętokrzyska
na moje oko wygloda to na zatarty silnik, ja gdy zatarlem silnik to tez nie dal rady przekrecic wygladalo tak jakby aku padł, niestety zespawalo korbe z walem w czasie jazdy i to tak mocno ze wyrwalo poduszke od skrzyni biegow,
kolega niedawno mial tak samo w vr6 oberwalo mechanizm ktory napedza pompe oleju, zapalila sie kontrolka ale postapil przytomnie i zgasil silnikSnapyZwnb pisze:zaczęła się palić dioda od ciśnienia oleju sprawdziłem olej ( full stan )
Najpierw go rozloz i sprawdz co sie uszkodzilo.
Gdybys mial polo 2f 1.0, to wal i tloki z korbami mam, ale niestety ty masz 6n i nie wiem czy pasi :/
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 20:15 przez piteR-ek, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
- PAPAYOS
Heja.
Sprawdź najpierw baterie... A potem pytaj się koszt naprawy silnika. Wrzuć 4 lub 5 bieg otwórz maskę, pociągnij za pas do przodu i obserwuj czy kręci się koło pasowe silnika, jeśli się kręci to wszystko powinno być OK. Jeśli nie to nie stety naprawa lub wymiana silnika. W twoim przypadku proponowałbym wymianę...
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
