Problem z hamulcem , po odpaleniu auta bardzo słaby hamulec
Witam wszystkich, mam problem w swoim drugim aucie audi 80 b4 2.0 90km z 95r. Auto z ABS -em . Problem polega na tym, że czasami po odpaleniu auta i ruszeniu hamulec jest bardzo słaby, zauważyłem że zawsze przy ruszeniu był taki charakterystyczny dźwięk tak jakby od absu i wtedy było OK a teraz nie zawsze ten dźwięk jest. Dodam że kontrolka od abs gaśnie za każdym razem. Po przejechaniu kilkuset metrów i wciśnieciu mocniej hamulca wszystko wraca do normy. Byłem z tydzien temu na przeglądzie i nie było zastrzeżeń do hamulca . Co to może byc, za wszelkie wskazówki z góry dzięki .
Witam, miałem coś podobnego w moim mk4; po odpaleniu auta z rana lub godzinę po zgaszeniu auta - praktycznie nie miałem hamulców. Pojawiały się one po przejechaniu około 200 metrów. Dodatkowo, pedał hamulca po godzinie postoju samoczynnie robił się twardy. Padła mi pompa vacum. Potem okazało się jeszcze że tylne zaciski miałem zapieczone, choć nie mogły one mieć wpływu na twardy pedał.
Warto więc, jak piszą niektórzy przyjrzeć się serwu. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 03:09 przez jarekzgora, łącznie zmieniany 1 raz.
najpierw: Astra1 1.4 +lpg,
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz: premacy 1.8 + lpg, V70 III 2.0d
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
