centralny zamek
emilos
centralny zamek
Post autor: emilos » pt gru 25, 2009 19:17
mam pytanko. minowicie posiadam u siebie w golfie centralny zamek i ostatnio cos sie popsulo i zamek nie otwiera ani nie zamyka golfa ale slychac ze chodzi. drugim problemem jest to ze mam w golfie opcje komfort i chcialbym ustawic aby okna zamykaly sie automatycznie z pilota po zamknieciu auta mialem tak ale sie rozprogramowalo.. jak to zaprogramowac ponownie ?
Audi A4 - http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?229722-B5-AFN-Projekt-S4D-By-Siwy
agrala
Post autor: agrala » pt gru 25, 2009 19:29
musisz wydluzyc sygnal zamykania i bedzie domykal szyby
jezeli pompka chodzi a nie zamyka to najprawdopodobniej masz gdzies nieszczelnosc w przewodach od silownikow
zacznik szukac od pompki - przewody
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 25, 2009 19:31
przerwany gdzies weżyk od pompki, słuchaj gdzie syczy. Co do drugiego pytania, trzeba szukać instrukcji po necie do twojego sterownika chyba że masz to sobie przeczytaj
MRCZ
Post autor: MRCZ » sob gru 26, 2009 11:04
Sprawdź, czy nie przełamały się przewody od centralnego zamka w grubym peszlu gumowym między drzwiami a kastą. Zdejmij osłonę gumową ruszaj przewodami i spróbuj zamykać kluczykiem (przy otwartych drzwiach) lub zdejmij poszycie drzwi i sprawdź ciągłość przewodów dochodzących do zamka miernikiem...
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » sob gru 26, 2009 11:59
jestem prawie pewny że wypioł się któryś wężyk od siłownika w tych gumach co łączą drzwi z karoserią otwórz i z pilota otwieraj i zamykaj centralny słuchaj gdzie bedzie syczało powietrze jak znajdz :bigok: iesz gdzie syczy wystarczy podłączyć i bedzie ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
