Nagłe wciśnięcie gazu-brak reakcji
wieh76
Post autor: wieh76 » czw gru 31, 2009 14:41
Jestem nowym Użytkownikiem forum więc witam wszystkich :bigok:
Mam w zasadzie dwa problemy z moim golfem:
1.Gdy chcę szybko ruszyć ze skrzyżowania i wcisnę mocno gaz to najpierw nic się nie dzieje, dopiero po chwili zaczyna "ciągnąć". Co jest bardzo kłopotliwe przy włączaniu się do ruchu.
2.W niedawne mrozy ok -20 gdy odpalałem samochód wszystko ok dopóki ni wcisnąłem gazu silnik miał obroty takie jakby nie palia jedna świeca po rozgrzaniu jest normalnie. O co tu chodzi? :crazy:
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 14:53 przez wieh76, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw gru 31, 2009 14:54
marianmk2 pisze:Chłopie sprecyzuj temat
Dokladnie...jaki silnik ktory rok czy masz lpg...itd...
wieh76
Post autor: wieh76 » czw gru 31, 2009 15:09
Dzięki za zainteresowanie.
Otóż mój Golf MK3 jest z 1994 r. benzyna kod silnika ABU. Z tymi obrotami to byłem u "fachowca" i stwierdził, że to może być wina czujnika położenia przepustnicy.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw gru 31, 2009 16:26
może być TPS jak i również kilka innych opcji proponuje vaga podłączyć na początek
wieh76
Post autor: wieh76 » czw gru 31, 2009 16:51
Dzięki jeson :) Mieszkam niedaleko Słupska, więc wybiorę się do ciebie niebawem. Myślałem iż da się to naprawić bez dostępu do Vag-a.
Pozdrawiam wszystkich i odezwę się po wizycie w warsztacie :)
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw gru 31, 2009 17:21
bez vaga w niektórych sytuacjach trzeba wymieniać na chybił-trafił mimo to zapraszam i mam całego ABU także jest co podkładać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
