kręci ale nie chce odpalić
gofer62
Post autor: gofer62 » czw gru 31, 2009 15:39
Witam.
Potrzebuje pomocy w uruchomieniu golfa 2 1.6 na gażniku rocznik 89.
Rozrusznik kręci ale silnik nie chce zapalic.
Wymienione świece, kopułka rozdzielacza, przewody, cewka, akumlator sprawny.
Autko z popychu odpala bez problemu.
Wyposazony w instalacje gazową.
Gdzie mogę szykać przyczyny? :cry:
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw gru 31, 2009 15:49
kostka stacyjki może być przyczyna
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw gru 31, 2009 15:50
jeson pisze:kostka stacyjki może być przyczyna
dokladnie. sprawdz stacyjke.
gofer62
Post autor: gofer62 » czw gru 31, 2009 18:04
W jaki sposób ją sprawdzić? :blush:
Można jakoś na krótko odpalić aby obejść stacyjkę i sprawdzić czy to przyczyna?
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 18:05 przez gofer62, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw gru 31, 2009 19:19
gofer62 pisze:W jaki sposób ją sprawdzić? :blush:
kontrolki sie swieca?? zobacz czy na krotko odali.
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 19:19 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
gofer62
Post autor: gofer62 » czw gru 31, 2009 19:53
tak kontrolki się swiecą.
Moze to głupie pytanie ale jak na krótko?
Cypis876
Post autor: Cypis876 » czw gru 31, 2009 20:03
gofer62 pisze:Moze to głupie pytanie ale jak na krótko?
porzez zwieranie przewodów do siebie
może to pomorze
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=53559 :bigok:
mosiek2206
Post autor: mosiek2206 » czw gru 31, 2009 20:29
A kręci sam rozrusznik czy napędza razem z nim silnik??
Może elektromagnes nie zazębią rozrusznika.
Mosiek
gofer62
Post autor: gofer62 » czw gru 31, 2009 21:26
mosiek2206 pisze:A kręci sam rozrusznik czy napędza razem z nim silnik??
Dobre pytanie myslę, że tak skoro iskra jest to kręci, czy się mylę?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw gru 31, 2009 21:46
gofer62 pisze:Dobre pytanie myslę, że tak skoro iskra jest to kręci, czy się mylę?
Dobrze myślisz, a poza tym trzeba być chyba głuchym, żeby nie usłyszeć że rozrusznik nie zazębia
gofer62
Post autor: gofer62 » czw gru 31, 2009 21:50
Ok więc co jeszcze sprawdzić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
