Problem z obrotmi
Misza86
Problem z obrotmi
Post autor: Misza86 » czw gru 31, 2009 19:13
Witam dzisiaj pojawił się kolejny problem z moim golfem. Jak jest zimny to obroty falują a jak ciepły to utrzymują się na 1400. Do tego przy dodaniu gazu lub puszczeniu pedału gazu czuć takie szarpnięcie (przyduszenie). Co to może być bo już nie mam siły do tego samochodu. Przepustnica była wymieniana 2 miesiące temu bo gasł na zimnym i do tej pory było dobrze. Silnik 1.6 AEE. Proszę o pomoc.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » czw gru 31, 2009 20:05
sprawdz kolego przepływomierz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 31, 2009 21:12
Cypis876, daj mu jeszcze fotkę gdzie go ma w AEE i napisz jak sprawdzić.
Misza86, mało info. Ale wtrysk dość zaawansowany, wymień elementy wysokiego napięcia jeśli nie są na pewno dobre i pod VAG z nim
ociu
Post autor: ociu » pt sty 01, 2010 04:41
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224640 Zapraszam do lekturki.... dowiesz się wielu rzeczy o tym cudownym silniku....
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
Misza86
Post autor: Misza86 » pt sty 01, 2010 13:18
Witam, najlepszego w nowym roku, to gdzie koledzy jest ten przepływomierz w AEE i jak go sprawdzić i co to może być jeśli to nie przepływomierz. Dodam że dzień przed pojawieniem się problemu był zdejmowany rozrząd bo miałem zmieniany uszczelniacz na wale, czy to może być przyczyną. Już mam dosyć tego silnika co wyjadę od mechanika to za dzień, dwa nowe problemy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 01, 2010 13:20
To rzrxząd ponownie sprawdź czy dobrze ustawiony. Zamiast przepływki jest chyba w Twoim silniku czujnik MAP.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt sty 01, 2010 13:44
A lewe powietrze? sprawdzone?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
