problem z odpaleniem golfa III 1.9 tdi 90KM
rafal-viper
Post autor: rafal-viper » sob sty 02, 2010 21:20
witam!!
mam problem z odpaleniem golfika 1.9 Tdi tzn. przy odpaleniu silnika odpali i zaraz zejdzie z obrotów najgorzej na zimnym silniku to trzeba trzymac gaz tak do 1500 obr.\min. i dlugo trzymac na rozruszniku, a znowu na ciepłym silniku to bez gazu zapali zejdzie z obrotów i dopiero dostanie taki szlag i odpali a potem autko smiga jak wsciekly. Wymieniłem już pompę wtryskową i dalej nic wtryskiwacze sprawdziłem NIE leja na zegarze pokazało mi 170 bar na wszystkich jednakowo :D, rozrząd też jest OK po wymianie filtrów olejów itd.
Mechaniki nie wiedza co by to mogło byc ;/;/
Jeśli ktoś wie lub domyśla się jaka by mogła byc przyczyna to proszę o POMOC !!
mauro22
Post autor: mauro22 » sob sty 02, 2010 21:34
Sprawdź połączenia węży układu zasilania (przy filtrze paliwa koniecznie),
Sprawdź miernikiem rezystancje świec żarowych.
Sprawdź filtr powietrza.
Sprawdź cały układ doprowadzenia powietrza.
Jacek R.
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 02, 2010 21:46
Robił ktoś diagnozę vagiem?
[ Dodano: Sob Sty 02, 2010 20:47 ]
p.s. po wymianie pmpy robi sie coś takiego, co sie nazywa regulacja dynamicznego kąta wtrysku
rafal-viper
Post autor: rafal-viper » ndz sty 03, 2010 13:59
Wszystko jest ok filtr powietrza jest nowy, przewody paliwowe filter wszystko nowe:D autko juz mi zaczelo szwankowac na starej pompie choc bylo wszystko ustawiane za pomoca komputera, wiec wymienilem pompe i dalej to samo ;/;/
Nie wiem ale mi sie wydaje ze to bedzie wina elektryki ;/;/
rafal-viper
Post autor: rafal-viper » pn sty 04, 2010 11:40
z paliwem jest wszystko ok nic sie nie cofa filter jest caly czas pelny i przewody do pompy tez sa pelne .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
