Brak oświetlenia, przekaźnik czy włącznik świateł?
Panowie mam takie pytanie, coś zaczeło mi się dziać z całym oświetleniem kabiny oprócz górnej lampk. A mianowicie przy przekręceniu kluczyka zapala mi się oświetlenie i gaśniea włącznik jest wył po czym słychać tak jak bym przekaźnik strzełał, zapale auto przekręcam włącznik, lampy się zapalają a oświetlenia dalej brak. Gdy zacznę go włączać i wył to raz zaskoczy raz nie po kilku próbach zaskoczy i jest. Przerobiłem dzisiaj 3 takie włączniki i to samo. Czy jest to wina przekaźnika czy tego włącznika od świateł?
MK3_1.9D_1Y_ by ..Młody.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2691780#2691780
Jeżeli przerobiłeś trzy takie włączniki to to bym już odpuścił. Oświetlenie gaśnie całe w momencie zwarcia. Jeżeli cyka ci przekaźnik jak szalony to przyjrzałbym się jemu. Aha no i lampka kabinowa to zupełnie inna para kaloszy i bezpieczników niż oswietlenie dechy
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 22:16 przez RzR, łącznie zmieniany 1 raz.
a wiesz może który to będzie ten przekaźnik, żebym nie szukał jak głupiRzR pisze:Jeżeli przerobiłeś trzy takie włączniki to to bym już odpuścił. Oświetlenie gaśnie całe w momencie zwarcia. Jeżeli cyka ci przekaźnik jak szalony to przyjrzałbym się jemu.
[ Dodano: 04 Sty 2010 21:28 ]
sprawdzałem i też nic, jak byłby on walnięty to w pozostałych chyba by normalnie chodziłQto pisze:"ściemniacz" sprawdź...to czym się reguluję natężenie podświetlenia zegarów...
szukajka nie gryzie
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk3/
znowu się spieszyłem i nie ma opisów przekaźników
edit:
No i jeszcze jedno przekaźnik cyka jak ten od kierunkowskazów, jeżeli strzela to raczej obstawiałbym zwarcie.
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 22:38 przez RzR, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie kombinowałeś nic ostatnio z oświetleniem wnętrza? Zdejmij osłonę bezpieczników i spróbuj dociec skąd wydobywa się to strzelanie i czy nie ma jakiś efektów wizualnych. Poza tym z tego co widzę na tym schemacie to nie ma czegoś takiego jak przekaźnik od oświetlenia wnętrza, cały prąd idzie przez włącznik do żarówek.
No właśnie zmieniałem oświetlenie ale już dawno i wszystko chodziło normalnie do dzisiaj jak wsadziłem nowy włącznik ory po tym takie coś się zaczeło dziać, stary włożyłem i dalej to samoRzR pisze:Nie kombinowałeś nic ostatnio z oświetleniem wnętrza? Zdejmij osłonę bezpieczników i spróbuj dociec skąd wydobywa się to strzelanie i czy nie ma jakiś efektów wizualnych.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sorrki, zapomniałem że w mk3 ściemniacz jest razem z włącznikiem świateł.Matthew25 pisze:Qto napisał/a:
Bezpiecznik raczej nie bo piszesz, że co jakiś czas zaskoczy...ale sprawdzić można, może gniazdo bezpiecznika coś nie halo...w takim przypadku sam bezpiecznik powinien być przytopiony. Raczej szukałbym jakieś zwarcia...przekaźnik na podmianę spróbuj
- Paweł Marek
Ja miałem problem z oświetleniem wnętrza i podświetlaniem wszystkiego ( gasło nieraz po otworzeniu drzwi, trzeba było wtedy wyłączyć i włączyć światła i było OK ) i resetem zegarów ( przy odpalaniu ).
Jakiś pracownik u elektromechanika powiedział mi żeby wymienił bezpieczniki bodajże 16 i 21 mimo że są sprawne/nie przepalone bo tak się zdarza powiedział.
Pomyślałem że bzdury gada i jak może być coś nie tak z głupim bezpiecznikiem, skoro jest cały i olałem to co powiedział. Po jakimś czasie się wkurzyłem na to, zmieniłem te bezpieczniki i pomogło. Do dzisiaj mam spokój z tym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
