problem z regulacją jasności oświetlenia
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr sty 06, 2010 22:39
już nie wiem co wymyślić.. regulując na wlaczniku swiateł jasność oświetlenia mniej wiecej w 3/4 skali spowrotem zaczyna się ono gwałtownie przyciemniać.. a więc nie mam maxymalnego oświetlenia w aucie.. złożone było dobrze.. wlutowałem potencjometr ze starego wlacznika i dalej to samo.. help..
Haki
Post autor: Haki » śr sty 06, 2010 23:30
Dwie rzeczy mi przychodzą do głowy ... albo ten potencjometr jest zwalony , albo masz gdzieś przebicie w liczniku ... lub same żaróweczki mają już dość.
Wymieniałeś je może na nowe .. albo diody ? Zobacz czy nie pomoże.
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw sty 07, 2010 17:55
jak to przebicie na liczniku ?
regulacja obejmuje całe oswietlenie, rowniez na desce rozdzielczej, nie tylko licznik, potencjometr raczej dobry.. wymontowany z przelacznika ktory działał kiedyś u ojca i wszystko było ok.. zresza nie możliwe, żeby oba potencjometry zachowywaly by sie tak samo poprzez uszkodzenie ;P
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 07, 2010 19:39
a zimnych lutów nie widać??? potencjometr nie ma przerwy??
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw sty 07, 2010 19:57
przy jednej diodce było widać.. ale i tak świeciła.. ale poprawiłem.. :) potencjometr siedzi dobrze..
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 07, 2010 20:02
dziwna sprawa... sprawdziłbym jeszcze potencjometr miernikiem czy nie ma przerwy
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw sty 07, 2010 22:21
rysiektr, w jaki sposób?
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 07, 2010 22:49
najlepiej będzie go wylutować... potencjometr to rezystor tylko, że z regulacją i ma 3 nogi w tym wypadku (czasem jest więcej) podpinasz pod skrajną i środkową miernik ustawiony na opór (ohmy/rezystancję) i kręcisz potencjometrem jeżeli opór będzie się płynnie zmieniał bez przerw i skoków to rezystor jest ok
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw sty 07, 2010 23:04
rysiektr, to jak dorwe miernik to sprawdze ten, ktory wylutowalem :)
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt sty 08, 2010 11:45
jakby coś to ja mam chyba w częściach jeden włącznik wiec powinienem mieć taki potencjometr
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pt sty 08, 2010 13:35
rysiektr, wlasnnie tez mialem w czesciach i wlutowalem taki.. ;) i dziala tak samo nadal
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt sty 08, 2010 16:02
dziwna sprawa... a próbowałeś podmienić cały włącznik?? Żeby wykluczyć ewentualne uszkodzenie instalacji albo żaróweczek i innych takich??
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pt sty 08, 2010 17:00
nie mam takiego akurat.. chyba ze od ojca bedzie pasowal.. ale jeszcze sprawdze, bo mamy inne
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt sty 08, 2010 17:16
od MK3 do MK3 będzie pasował
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
