jak zamontowac klamke w mk3
mono_
Post autor: mono_ » sob sty 09, 2010 16:58
na wstepie :) przejrzałem FAQ.
nie kasować administratorzy i moderatorzy :)
Wymienilem bebenek, przeszlifowalem zapadki. Wkladam klamke ale na bebenek trzeba zalozyc wioselko tak?? gdzie ono? wpadlo mi do srodka drzwi? jezdzilem kilka dni bez klamki wogole.
ma ktos jakies zdjatko? bo nie kumam nic z tego :D pilnie potrzebuje dzis dziewczyne zawiesc gdzies... a oprzeciez jej do tyluy nie karze wsiada c:D
karol2010
Post autor: karol2010 » sob sty 09, 2010 17:39
ja juz chyba wszystko o klamkach moge ci powiedziec:D rozkladalem je po dziesiatki razy. wiec tak jesli ja odkreciles to podstawowa sprawa jest to zebys przekrecil kluczyk bo inaczej nie skoczy ci ten bolec w zatrzask( nie wiem jak to sie profesjonalnie nazywa) musisz przy przekreconym kluczyku wsunac jedno w drugie a potem przykrecic srube na kancie drzwi (zaraz nad zamkiem) jesli nie chca sie otworzyc znaczy ze zle to zrobiles
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
cinekban87
Post autor: cinekban87 » sob sty 09, 2010 17:42
tez ostatnio montowalem klamke koledze tez zle wchodzilo wioselko ale weszlo i dobrze dziala,
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
karol2010
Post autor: karol2010 » sob sty 09, 2010 17:47
u mnie jest tak ze jesli nie przekrecisz kluczyka a mowie o dzwiach od kierowcy i pasazera bo mam wkladke to nie ma opcji na zalozenie klamki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 09, 2010 17:49
mono_, chodzi konkretnie o wiosełko rozumiem, pewnie wpadło do drzwi, i trzeba zdjąć tapicerkę. Tylko nie wiem czy jest sens bo pewnie pękło i i tak potrzebne ci nowe. Sprężyna została?
mono_
Post autor: mono_ » sob sty 09, 2010 18:13
wlasnie, nie wystaje tam nic :( pewnie wioselko wpadlo tam. a sprezyna? niewiem :(
jak wyglada i gdnie umiescic wioselko?
karol2010
Post autor: karol2010 » sob sty 09, 2010 18:50
wioselko na bank wpadlo do srodka. musisz zdjac boczek jest na napy wiec muszisz wziasc jakisz szeroki srobokret i delikatnie podwazac napewno sie wypnie. mussisz odpiac pare kostek a nastepnie wyziagnac go z klamki wewnetrzej. jak juz sie dostaniesz to twoje wioselko bedzie na samym dnie drzwi. ps jak masz gabke wyciszajaca to nie zrywaj jej tylko oderwij ja a potem przyklej na sylikon i poskladaj wszystko. jesli wioselko sie ulamalo to kup kropelke i je sklej tylko identycznie tak jakby nie bylo zlamane(sam tak mam i jezdze od pol roku) zaloz jak pisalem wczesniej i gitara.
[ Dodano: 09 Sty 2010 17:56 ]
http://www.czesci24.pl/zdjecia_plc/C1249538Z-43965.jpg trzymaj sciage
cinekban87
Post autor: cinekban87 » sob sty 09, 2010 19:53
to juz lepiej klamke druga kupic niz kleic bo za niedlugi czas znowu Ci peknie, rozumiem ze to od kierowcy, niedawno kupowalem klamke z kluczykiem nowa zamiennik 50 zeta, jak Ci nie przeszkadzaja 2 kluczyki w peku to git, a jak tak to idziesz do fachowca a on Ci ustawia zabki do Twojeego kluczyka i ju, tylko nie wiem ile takie ustawianie kosztuje
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
karol2010
Post autor: karol2010 » sob sty 09, 2010 20:02
ja jezdze pol roku na sklejonej tylko dobrze to trzeba zrobic i idealnie chodzi.......
cinekban87
Post autor: cinekban87 » sob sty 09, 2010 20:06
no ok kazdy robi dla siebie, kolega ma juz porady wiec bedzie cos kombinowal
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
mono_
Post autor: mono_ » sob sty 09, 2010 23:03
no przeciez nie musisz miec 2 kluczyka :D wymienilem wklad dzis. doszlifowanie by mi pasowalo do obecnego kluczyka trwalo jakies 3 min :) wiec nie trzeba fachowcow :)
ten link co mi podeslales to jest zdjecie klamki ktora mam w calosci tak jak na zdjeciu. ale czy na nim widac wioselko? i o jakiej sprezynie mowiliscie wczesniej?
karol2010
Post autor: karol2010 » ndz sty 10, 2010 10:59
na tym zdjeciu widac wszystko. i wiosełko i sprezyne. patrzac na dolny rysunek po prawej stronie klamki widzisz taki plastikowy nieduzy haczyk?? jak wezmiesz klamke to bedzie najbardziej wysuniety do przodu element klamki po tej stronie i o ile dobrze sie w te zdjecie przyjzysz to widzisz zaraz zanim sprezyne.
mono_
Post autor: mono_ » ndz sty 10, 2010 11:55
to mam w mojej klamce. I plastikowy haczyk i sprezyne. jak wsadzam klamke to ladnie ona otwiera mi drzwi. ale o co zaczepic wklad"?? no i jak zrobic zeby jak przekrece kluczyk to otworzylo mi drzwi.?
karol2010
Post autor: karol2010 » pn sty 11, 2010 20:34
jak masz wklad to na samym jego koncu powina byc taka (łopatka ze sprezynka w polowie) ona wchodzi w silownik centralki i przekraca zamek jak masz ulamana ta lopatke to lipa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
