Przednia szyba
koperson
Przednia szyba
Post autor: koperson » wt sty 12, 2010 16:10
Witam !
Jestem nowym młodym kierowca . Szczerze mowiac nigdy nie interesowalem sie samochodami i chciałbym zasiegnac pare porad .
Tak jak w temacie widac mam pęknietą przednia szybe w gofie 3
Stało sie to dzisiaj (czyli zima) . Czyscilem wycieraczki z lodu ... poniewaz byly przymarzniete . Podczas czyszczenia jednej z nich wycieraczka wymsknęła mi sie i opadła na szybe . Uszkodziła ją w formie tzw pajączka . Lecz niektore rysy (pekniecia) siegaja nawet rozmiarow 10cm a niektore sa krotkie okolo 2-3 cm
Szyba pękła od strony pasazera ... w dolnym rogu ... Nie ogarnicza ona wogole widocznosci .
Chcialbym zapytac co mam z tym zrobic ? Czy od razu wymieniac szybe w najblizszym czasie ? Czy moge tak jezdzic caly czas ? Pod wpływem temperatury moze pękać dalej do takiego stopnia ze się wykruszy (zrobi sie dziura) ?
Co jesli zatrzyma mnie kontrola ? Mogą sie do tego przyczepic ? jakie mogą byc tego konsekwencje ?
Z góry dziekuje za porady
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 12, 2010 16:13
koperson, czy peknie dalej to zalezy jak jest peknieta, a co do kontroli to zalezy na kogo w mundurze traifsz ale dowód moze Ci zabrać odrazu, i na przegladzie moze sie czepiać
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » wt sty 12, 2010 16:13
koperson pisze:Czy moge tak jezdzic caly czas ?
koperson pisze:Co jesli zatrzyma mnie kontrola ? Mogą sie do tego przyczepic ? jakie mogą byc tego konsekwencje ?
jak policjant to zobaczy to odrazu zabiera dowod rejestracyjny :P
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
koperson
Post autor: koperson » wt sty 12, 2010 17:17
A jesli mi zabiora dowod rejestracyjny ? to co dalej ?
Bede mogl go jakos odzyskac czy co ?
Przepraszam ze takie zalosne pytania zadaje ale naprawde jestem kierowca od bardzo niedawna i nie mam pojecia o takich sprawach
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sty 12, 2010 17:23
Spokojnie: zabierając dowód, wydaje potwierdzenie wystarczające na dojazd do domu i ew. naprawę (chyba że uszkodzenie zagraża rażąco bezpieczeństwu, wówczas - laweta, ale to nie w wypadku szyby bo przecież mogło sie to stać minutę temu od kamyka z ciężarówki).
Po wymianie szyby, udajesz się na stację diagnostyczną celem stwierdzenia że samochód jest już sprawny i z tym zaświadczeniem do Wydziału Komunikacji - to tam jest odsyłany przez Policję dowód, zresztą policjant informuje jak odzyskać i z jakiego urzędu ten dowód.
Ale naprawdę warto jest wymienić szybę przed zatrzymaniem przez policjanta! Taniej i o wiele mniej kłopotu! Koszt przeglądu, kolejki w "Komunikacji" itd.. To wszystki Kolegę ominie a szybę i tak trzeba wymienić
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 17:26 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 12, 2010 17:26
koperson, takze prosciej jest wymienic szybe i niemieć tyle zalatwiania
koperson
Post autor: koperson » wt sty 12, 2010 17:27
Sadze ze to uszkodzenie nie zagraza i nie ma wplywu na stworzenie zagorzenia na drodze ... ponieawz jest w samym dolnym rogu i to od strony pasażera ... NIE OGARNICZA MI WOGOLE WIDOCZNOSCI :)
Dziekuje za informacje
A jeszcze jedno pytanie
Czy mozna np. kupic uzywana szybe czy cos takiego ? i czy taka uzywana szybe wprawią mi w takich serwisach jak Jaan czy cos takiego ?
Czy w tym JAAN musze kupic ta szybe i dopiero mi wsadza ?
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 12, 2010 17:31
koperson, wstawia Ci szybe jaka im przywieziesz w koncu za to sie płaci, a nie wazne czy zagraza bezpieczenstu czy nie szyba ma byc cala, mozna kupic uzywke
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt sty 12, 2010 17:32
No, nie wiem jak z tym jest w tej firmie. Ale w Golfie 3 szyba jest wklejana, więc takiej używanej, "wyklejanej" z innego auta nieco bym się obawiał - chyba, że da firma jakąś gwarancję!
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » wt sty 12, 2010 17:34
koperson pisze:Sadze ze to uszkodzenie nie zagraza i nie ma wplywu na stworzenie zagorzenia na drodze ... ponieawz jest w samym dolnym rogu i to od strony pasażera
Wystarczy ze szyba dostanie delikatnie kamyczkiem i podczas jazdy peknie dalej a Ty wtedy mozesz sie przestraszyc albo moze zrobic sie taki pajaczek ze zasloni ci cala widocznosc i co wtedy ? jak nie zdarzysz nacisnac hamulca ?
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt sty 12, 2010 17:36
nowa szyba 300zł ,uzywki 100-200zł, wklejenie okolo 80zł takie przewaznie sa ceny
koperson
Post autor: koperson » wt sty 12, 2010 17:40
Ok dziekuje za porady :)
Wiec lepiej wymienic ta szybe .... najlepiej na dniach zeby nie bylo problemow
Szkoda tylko ze to troche kosztuje
Temat mozna zamknąć
JacekK1986
Post autor: JacekK1986 » pn lut 01, 2010 21:56
Mam identyczny przypadek jak kolega, który założył temat. Tylko, że mam ubezpieczone szyby w AVIVIE. I teraz mam pytanie- co mówić, żeby pokryli część kosztów. Wkład własny przy przedniej szybie to 150 pln. Szyba strzeliła również, przy wymianie wycieraczek. Mokre ręce+ wymiana wycieraczek= pęknięta szyba. :grrr: Wszelkie rady mile widziane ;)
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » pn lut 01, 2010 22:15
K@mil_mk3, w przypadku szyby czołowej czyli klejonej od peknięcia może pójść jedynie kreska dalej nie ma możliwości żeby na szybie w innym miejscu powstała pajęczyna . A teraz kilka ciekawostek : aktualnie według polskiego pogiętego prawa na szybie nie może być nawet odprysku od kamienia , wcześniej pęknięcie kwalifikowało szybę do wymiany a jeszcze wcześniej jeżeli nie było w bezpośrednim polu widzenia. Z kolegą doszliśmy do wniosku że producenci szyb podsuwają pomysły i nie tylko naszym urzędasom. Bo np w krajach skandynawskich za znaczne pęknięcie policaj nic nie zrobi. :green_fuck:
Co do uszkodzonej szyby od wycieraczek jak będzie kumaty rzeczoznawca zobaczy że ramię spadło i uszkodzenie jest bezpośrednio pod nim.
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 22:16 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
