pływak
czarna małpa
pływak
Post autor: czarna małpa » śr sty 13, 2010 16:35
czy ktos z Was jest w stanie powiedziec mi czy pływak z 2e jest taki sam jak z 2e2 lub 2e3???????Moze ktos ma jakies foty tych pływaków
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 16:36 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » śr sty 13, 2010 17:41
czarna małpa pisze:2e
To nie jest konkretny typ gaźnika. to oznaczenie serii gaźników Pierburg (2E3, 2E2, 2EE).
Pokaż zdjęcie gaźnika z którego wyciągnąłeś pływak to podpowiem Ci czy będzie pasować.
Generalnie w 2E2 i 2E3 był ten sam typ pływaka.
Możesz podać też kod z pływaka to po ETCE można dojść z jakiego gaźnika jest wytargany.
makx
Post autor: makx » śr sty 13, 2010 23:29
2e i2e2 to te same gazniki
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 13, 2010 23:34
makx pisze:2e i2e2 to te same gazniki
nie. Kolega lukasfenix, wyjaśnił jak należy
[ Dodano: Sro Sty 13, 2010 10:35 pm ]
czarna małpa, szukaj tu http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm
makx
Post autor: makx » czw sty 14, 2010 00:15
Poszczególne odmiany gaźników 2E różnia się od siebie przede wszystkim rozwiązaniem urządzenia rozruchowego. I tak gaźnik
2E1 jest wyposażony w ręcznie sterowanie urządzenia rozruchowego
2E2- w urzadzenie rozruchowe całkowicie zautomatyzowane
2E3-w konwencjonalne automatyczne urządzenie rozruchowe
2EE ma elektroniczne urządzenia dodatkowe systemu Ecotronic. myśle ze dobrze teraz opisałem typy gażników ja myśle ze zasady działania sa te same
czarna małpa
cdn
Post autor: czarna małpa » pt sty 15, 2010 01:33
ziomki,chcodzi o to,ze ...Jest diagnoza moich kłopotów z gaźnikiem.Prawdopodobnie go zalewa,czyli winny jest pływak.Jest na forum gośc co ma plywak do 2e2,moj gaźnik to 2e,chce poprostu wiedziec czy jego plywak podejdzie do mojego gaznika,nowy jest dostepny,ale za jakie pieniądze!!!!!!!!!!!!!!!!!wlepiam foto gaźnika,i jego oznaczenia,(lepeij sie niedalo,i mam nadzieje ze wiecie oco mi chodzi.Jak na razie dzieki all za odpowiedzi. Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 15 Sty 2010 00:35 ]
lukasfenix, jeszcze nic niewyjmowałem,gaźnik nadal siedzi na swoim miejscu,jak znadje pływak to wtedy wezme sie za rozbieranie.
Jestem Oazą spokoju
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pt sty 15, 2010 01:42
Pływak podejdzie na 100%. Masz gaźnik 2E2.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 15, 2010 09:42
czarna małpa, jak przelewa - to pływak na drugim miejscu jest podejrzany, na pierwszym miejscu zawsze podejrzana jest membrana zaworu wzbogacania która często peka (pod pokrywką w kształcie rombu na dwie śrubki)
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pt sty 15, 2010 12:20
Tak jak Paweł Marek, pisze, Twoje kłopoty mogą tkwić w zaworze wzbogacania mieszanki. W moim też mi przelewało. Naprowadził mniePaweł Marek, że to pewnie to... i miał rację.
czarna małpa
cdn
Post autor: czarna małpa » pt sty 15, 2010 14:14
czyli co,ta membrana jest jakos do wymiany czy jak?
Jestem Oazą spokoju
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pt sty 15, 2010 14:35
Rozbierz to i zobacz czy nie jest pęknięta. :chytry:
czarna małpa
cdn
Post autor: czarna małpa » pt sty 15, 2010 14:43
spoko,z tym dam sobie rade,a jesli ejst peknieta dostane gdzie taka mebrane?
Jestem Oazą spokoju
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pt sty 15, 2010 15:24
W ASO chcieli za nią 120zł!! :goof: Dlatego dałem sobie spokój.
Podłożyłem zamiast niej kawałek dętki i wszystko działa jak należy.
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 15:32 przez lukasfenix, łącznie zmieniany 1 raz.
czarna małpa
cdn
Post autor: czarna małpa » pt sty 15, 2010 17:11
http://www.allegro.pl/item873045257_mem ... ik_vw.html
[ Dodano: 16 Sty 2010 09:56 ]
dzwonilem do tego goscia z tej aukcji co wlepiłem wyzej link,i on niejest w stane powiedziec mi czy ta membrana jest do mojego gaźnika,niemają katalogów,klient sam muzi optycznie stwierdzic czy to mu podejdzie czy tez nie,masakra...
[ Dodano: 30 Mar 2010 18:39 ]
Zamykamy
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
