nawiew srodkowy i licznik
wojtf23
Post autor: wojtf23 » czw sty 14, 2010 00:37
Witam kolegow zakupilem sobie drugiego Vw ale T4 i mam problem taki ze jak zalacze cieple powietrze na twarz to leci mi tylko z bocznych nawiewow cieple a ze srodkowych trzech leci mi zimne lodowate powietrze jakbym mial wlaczona klime (mam bez klimy) co moze byc przyczyna ze srodek chodzi zamiast grzac????
2. Licznik mi nie trzymie kilometrow Trip. przy kazdym wylaczeniu samochodu zeruje mi licznik trip i jak go zapalam to jest takie jakby przewijanie kasety w liczniku
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 10:15 przez wojtf23, łącznie zmieniany 1 raz.
mishabest
Post autor: mishabest » czw sty 14, 2010 08:24
co do grzania to u mnie jest tak samo w t4, środkiem leci zimne, nie przygladałem się temu, bo myślałem że tak ma być :). W drugiej t4 ale już nowszej i z klimą ciepłe leci środkiem....
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
wojtf23
Post autor: wojtf23 » czw sty 14, 2010 10:14
a nikt nie wie co moze byc z licznikiem???
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw sty 14, 2010 10:49
w jakim stanie masz akumulator?? czy przypadkiem nie gaśnie Ci licznik podczas kręcenia rozrusznikiem?? Bo jak na mój gust to wina "słabego prądu", możesz sprawdzić jeszcze wszystkie bezpieczniki dla pewności, w mk3 jak któryś (nie pamiętam numeru) jest przepalony to licznik traci pamięć po zgaszeniu i ponownym rozruchu
wojtf23
Post autor: wojtf23 » czw sty 14, 2010 21:18
bezpiecznik :) 15 drugi od prawej strony :)
hermes1984
Re: nawiew srodkowy i licznik
Post autor: hermes1984 » czw sty 14, 2010 21:21
wojtf23 pisze:Witam kolegow zakupilem sobie drugiego Vw ale T4 i mam problem taki ze jak zalacze cieple powietrze na twarz to leci mi tylko z bocznych nawiewow cieple a ze srodkowych trzech leci mi zimne lodowate powietrze jakbym mial wlaczona klime (mam bez klimy) co moze byc przyczyna ze srodek chodzi zamiast grzac????
Jeśli chodzi o zimnne powietrze to T4 tak mają fabrycznie nie wiem tylko co to ma na celu?
norek111
Post autor: norek111 » czw sty 14, 2010 21:26
wojtf23 pisze:a nikt nie wie co moze byc z licznikiem???
brak zasilania licznika po zgaszeniu auta
kwietek
Post autor: kwietek » czw sty 14, 2010 21:27
W teorii to wyglądało tak że powietrze po przejściu przez nagrzewnicę osusza się i by utrzymać jego wilgotność (a co za tym idzie komfort) zrobili nawiew "świeżego" powietrza zasysanego z zewnątrz i omijającego nagrzewnicę, ale jak widać to tylko teoria :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
