skrzynia - wyciek
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob sty 16, 2010 16:57
Jesteś pewien, że to olej?? To górna część skrzyni biegów, więc najpierw popatrz dobrze czy ten olej z jakiegoś innego miejsca nie ścieka...
[ Dodano: 16 Sty 2010 15:59 ]
jaki masz kolor płynu chłodzenia ??
[ Dodano: 16 Sty 2010 16:08 ]
miej więcej nad tym miejscem które zaznaczyłeś jest króciec układu chłodzenia w nim jest czujnik temperatury.. i jak wycieka płyn chłodniczy to sobie kapie na skrzynie na to miejsce które zaznaczyłeś.. sprawdź to ...
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 16, 2010 17:40
szach11 pisze:wypływa taka lekko pomarańczowa
bardziej bym obstawiał że to wyciek płynu chłodniczego, w tym miejscu co zanazczyłeś jest pełny odlew możliwości wycieku tam nie ma
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 18:15
Chłodniczy - na pewno wężyki np. powrotu do zbiornika wyrównawczego albo z króćca z termostatem i czujnikiem.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 16, 2010 19:39
szach11 pisze:Wydaje się być luzny kreci się wokół własnej osi i delikatnie na boki
tak ma być
szach11 pisze:balem sie co kolwiek wyciagac bo chyba plyn by sie polal
płyn poleci
szach11 pisze:wystarczylo ze go dotknalem i juz ciekl delikatnie
wystarczy jak zmienisz oring, w ASO pare złotych i po kłopocie
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 19:40 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 20:24
Obudowa - lusterko i dobra lampa, czujnik rusza się to normalne, ring w intercarsie sprawdź tu: http://sklep.intercars.com.pl/ poleci tyle na ile jesteś biegły w sztuce, cały nie wyleci, ale 1 litr może ci polecieć. odpinasz kabel, zsuwasz blokadę wyjmujesz czujnik, zatykasz palcem, zsuwasz oring z czujnika i dalej to już chyba wiadomo :grin:
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob sty 16, 2010 21:34
wziąć się do roboty!
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 16, 2010 22:37
Witam kupisz w kazdym sklepie z częsciami do vw
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » ndz sty 17, 2010 12:07
Wystarczy, jak nie ma kup czujnik jest z ringiem, one dość regularnie padają, będziesz miał czujnik na zapas, to parę złoty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
