parujące szyby golf mk4 1.9 tdi prosze o pomoc
witam od jakiegos czasu strasznie paruja mi szyby:/ w zimie klimatyzacja sie nie wlaczy a zwykly nawiew nic nie daje :/ filtry wszystkie sa wymiemione. Podejzewam ze przyczyna jest plyn chlodniczy (choc nie widze zeby do ubywalo:/) ale szyby sa tluste (a myje je ok raz w miesiacu plynem do szyb) a po drugie gdy myje ten dywanik gumowy myjka cisnieniowa pod nogi co jest to takze jest tlusty od spodu i piana sie robi :/ co musze z tym zrobic ?? ;/
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
chodzi o cała nagrzewnice?? http://moto.allegro.pl/item880805476_vw ... ginal.htmlMichaś_1977 pisze:milosztk, nagrzewnica do wymiany.
Płynu jako-tako nie ubywa,bo dziurka może być mikroskopijna,ale ciśnienie swoje robi i jakaś ilość się wydobywa,w każdym razie wystarczająca by szyby zaparowały![]()
Temat poruszany wielokrotnie...
czy o chlodnice ?? http://moto.allegro.pl/item882932447_na ... _nowa.html
- doggie
- Silnik: TSI
milosztk, o nagrzewnicę nie o chłodnicę, w Mk5 jest inna niż w Mk4, może być też nieszczelne urządzenie podgrzewające czyli PTC, mieści się ono w środkowym tunelu mniej więcej za popielniczką
[ Dodano: Pon 18 Sty, 2010 ]
EDIT: coś mi się poyliło - myślałem że jeździsz Mk5, więc w rachubę wchodzi nieszczelność nagrzewnicy
czyli chodzi o to ?? http://moto.allegro.pl/item872688534_vw ... klima.htmlmettenos pisze:milosztk, o nagrzewnicę nie o chłodnicę, w Mk5 jest inna niż w Mk4, może być też nieszczelne urządzenie podgrzewające czyli PTC, mieści się ono w środkowym tunelu mniej więcej za popielniczką
- Przemo440
raczej coś takiego http://www.allegro.pl/item879238474_nag ... wocar.html
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 12:09 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj, zamarzły mi całe szyby od środka :/ zazwyczaj dość mocno parują ale jak włączone nawiew jest spoko, choć tylne wciąż zaparowane.. Mam nowy filtr pyłkowy, ile może kosztować wymiana nagrzewnicy? Gdzie są kanały odprowadzające wodę z przodu? Aha mam niedomkniętą kalpę gdyż zamek nie działa, może to być przyczyną?
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 21:28 przez inozbik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
