Dziwne zachowanie hamulców
pittereck
Post autor: pittereck » pn sty 18, 2010 19:40
Witam. Posiadam golfa mk2 1,6 pn z nieszczęsnym gaźnikiem 2ee.Od dłuższego czasu moje hamulce dziwnie sie zachowują. W momencie gdy prawą nogę zdejme z pedału gazu i zacznę nią hamować, hamulce sa słabe.
Natomiast gdy prawą nogę trzymam na pedale gazu, a lewą nogą nacisnę pedał hamulca- samochód hamuje bardzo dobrze.Gdy czynnośc tą kilkakrotnie nieprzerwalnie powtarzam, trzymająć silnik na biegu i na obrotach-pedał twardnieje u samej góry przy trzecim wcisnięciu pedału hamulca. Zauwazyłem równierz, że gdy na postoju, na biegu jałowym zacznę wciskać i puszczać pedał hamulca- obroty silnika spadają.
Czy to wina serwa?? czy jest jeszcze dostepne w sklepie z częściami nowe serwo go golfa mk2?
Czy , gdybym chciał zakupic uzywane, musze kupic z egzemplarza identycznego czy serwo szło do wszystkich wersji golfa takie samo?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn sty 18, 2010 19:45
pittereck pisze:W momencie gdy prawą nogę zdejme z pedału gazu i zacznę nią hamować, hamulce sa słabe
bo ta noga przyzwyczajaona jest do deliktanijszego "naciskania"
pittereck pisze: lewą nogą nacisnę pedał hamulca- samochód hamuje bardzo dobrze
kamikadze! ta noga nie ma takiego wyczucia jak prawa z tąd odczuwalna wyrażna różnica
pittereck pisze:na biegu jałowym zacznę wciskać i puszczać pedał hamulca- obroty silnika spadają.
Czy to wina serwa??
tak ma być, w monencie gdy tak wciskasz hamulec to serwo musi się odpompować stąd chwilowy spdek obrotów
pittereck
Post autor: pittereck » pn sty 18, 2010 19:50
A czy normalne jest że w opisanej wyżej sytuacji pedał hamulca twardnieje?
Wziąłem pod uwagę że lewa noga może niemieć takiego wyczucia ale różnica w hamowaniu na wysokich a na niskich obrotach silnika jest Z A J E B I S T A
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn sty 18, 2010 19:52
pittereck pisze:A czy normalne jest że w opisanej wyżej sytuacji pedał hamulca twardnieje
tak bo przy takim szybkim wciskaniu serwo nie nadanża się odpompowywać
pittereck
Post autor: pittereck » pn sty 18, 2010 20:04
Dzięki za podpowiedź. Prosze także innych forumowiczów o opinie.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sty 19, 2010 02:46
Po pierwsze odpowietrz pompe hamulcowa poluzuj z prawej strony serwa wezyki i odpowietrzaj tak jak hamulce - na dole tez przydalo by sie odpowietrzyc bo zbiera sie wilgoc i woda , sprawdz gumowy waz co idzie do silnika z serwa byc moze sparcial i nie ma cisnienia z silnika bo ulatuje
pittereck
Post autor: pittereck » śr lut 10, 2010 20:09
Rozwiązanie problemu tkwiło w bardzo luźnej opasce łączącej kolektor ssący z wężykiem idacym do serwa. Forumowiczom dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
retim
VWhite Golf MKII
VWhite Golf MKII
Post autor: retim » czw lut 11, 2010 14:03
no właśnie i to ci chciałem napisać żebyś sprawdził ale niestety niezdążyłem pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
