Witam.
Czy ktoś mi może powiedzieć, czy na przewodzie (+) zasilającym pompę paliwa znajduje się cały czas napięcie po włączeniu zapłonu? Chce zrobić odcięcie pompy na przekaźniku i chciałbym żeby cewka przekaźnika była zasilana z niego.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Zasilanie pompy paliwa
- gregorek35
- gregorek35
Nie mam lpg, a będzie to zwykłe zabezpieczenie antykradzieżowe. A w jaki sposób pompka się wyłącza, czy jest jakiś układ przy niej, bo wydaje mi się że wyłączącza ją przekaźnik?
Ostatnio zmieniony śr sty 20, 2010 10:33 przez gregorek35, łącznie zmieniany 1 raz.
nie zawszepablo111l pisze:prawdopodobnie tak
[ Dodano: 20 Sty 2010 09:42 ]
sterownik silnika steruje zasilaniem pompkigregorek35 pisze:A w jaki sposób pompka się wyłącza, czy jest jakiś układ przy niej, bo wydaje mi się że wyłączącza ją przekaźnik?
- gregorek35
jest możliwość odcięcia zasilania sterownika silnika czyli wtrysk paliwa odetniesz tym sposobemgregorek35 pisze:Norek111, mam do ciebie pytanko, czy w kabinie jest możliwość odcięcia wtrysku paliwa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
