Strona 1 z 1
Licznik przejechanych km sie kasuje przy odpalaniu..
: śr sty 20, 2010 20:28
autor: hoja
Witam, ostatnio w moim golfiku co jakis czas przy odpalaniu kasuje się licznik km, nie ten w MFA tylko ten zwykły umieszczony pod licznikiem głównym na którym jest cały przebieg.
Autko odpala elegancko, akumulator jest dobry, co moze być przyczyną że się to kasuje?
: śr sty 20, 2010 20:36
autor: Kamel
hoja pisze:Autko odpala elegancko, akumulator jest dobry, co moze być przyczyną że się to kasuje?
A jesteś pewien, że akumulator masz dobry? Mój też odpalał dobrze, aż pewnego dnia nie odpalił..
: śr sty 20, 2010 21:35
autor: Shmatan
wydaje mi się że skoro się kasuje, to po prostu traci prąd. Sprawdź zaciski na klemach - wyczyść papierem ściernym, zakręć na paście miedziowej.
: śr sty 20, 2010 21:46
autor: Qto
a godzina się zeruje ?? Jeżeli nie to problem z aku raczej odpada i przyczyny trzeba szukać w zegarach.
: śr sty 20, 2010 22:03
autor: hoja
Qto pisze:a godzina się zeruje ?? Jeżeli nie to problem z aku raczej odpada i przyczyny trzeba szukać w zegarach.
tak zegarek tez sie kasuje :( dzieki za odpowiedzi, popróbuje poczyścić klemy,
aku niby dobry bo podlaczalem niedawno pod prostownik i bylo ok
: śr sty 20, 2010 22:07
autor: Qto
hoja pisze:tak zegarek tez sie kasuje :(
To trzeba od razu pisać :) Na pewno spada napięcie, teraz tylko trzeba znaleźć przyczynę...zaśniedziałe klemy, może aku już woła o wymianę (u mnie było tak samo, auto odpalało bez problemu jednak zegary się kasowały...po kilku tygodniach aku padł)...możesz też posprawdzać połączenia masy
: czw sty 21, 2010 23:18
autor: kaca
u mnie też miałem tak kilka razy i dzisiaj zrobił tylk hrrr i wszystko się skasowało, dlatego jutro rano będzie miał nowy akumulator, miałem kupić jakiejś dobrej firmy ale kupię po prostu tani aby działał :helm:
: pt sty 22, 2010 07:27
autor: PAPAYOS
Hejka.
Ja kiedyś tak miałemw AEX. Bateria prawie nówka, żadnych dławień z uruchomieniem, a licznik i zegar sie zerował... Pewnego dnia nie mogłem odpalić auta, wymieniłem cewkę zapłonową i problem zniknął...
PAPAYOS
: pt sty 22, 2010 09:22
autor: Paweł Marek
hoja, kasuje się przy uruchomieniu rozrusznika, czy jest już skasowany od razu po włączeniu zapłonu?
: pt maja 30, 2014 20:45
autor: Paweł Marek
Patrzy na stacyjkę, na priv masz napisane co zrobić tu nie będę tego pisał bo było wielokrotnie.
