Strona 1 z 1
Skrzynia biegów GOLF 3 1.9 GTD Problem z "2"
: czw sty 21, 2010 12:10
autor: djsurround
Witam. Posiadam Golfa 3 1.9 GTD 1992 rok. Mam pewnien problem ze skrzynią biegów. Otóż "dwójka" nie wchodzi tak jak powinna, gdy ruszam z "jedynki", wiadomo koła się zakręcą i za chwilkę "dwójka", skrzynia "chrząknie" jeśli robie to za szybko, jest okej, jeśli poczekam, aż obroty troche opadną. Od razu mówie, ze wcale nie przeciągam samochodu na "jedynce" nawet jeśli to z włożeniem "dwójki" nie powinno być kłopotu. Ktoś mi mówił, że skrzynia w tym modelu nie jest zsynchronizowana, czy coś takiego. Czekam na fachowe porady. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
: czw sty 21, 2010 12:23
autor: kam
jest zsynchronizowana (chyba ze masz tak od kupna/nowości) tyle ze synchronizator w skrzyni ci najwyraźniej - poleciał..
co z tym zrobić.. zlecić fachowcowi wymianę .. lub kupić druga skrzynie - czego osobiście nie polecam bo zawsze to kot w worku będzie.
: czw sty 21, 2010 12:40
autor: Lukasz_mk2
jak masz kłopot z kasą w tej chwili to możesz próbować wbijać "dwójkę" przez "trójkę" tzn z "jedynki" wbijasz "trójkę" a potem "dwójkę". Czasem to pomaga.
: czw sty 21, 2010 13:10
autor: djsurround
Hmm więc można wymienić sam synchronizator ... Koszt skrzyni biegów + wymiana to pewnie będzie niemała inwestycja. Pomysł z 1 na 3 jest niezły ;) Aczkolwiek zabawnie wygląda hehe.
: czw sty 21, 2010 13:25
autor: Lukasz_mk2
djsurround, kiedyś pytałem o naprawę "dwójki" u jakiegoś mechesa za wyjęcie i wsadzenie skrzyni chciał 200zł + synchronizator + coś jeszcze "co wyjdzie po drodze". Najgorsze w tym wszystkim jest to że mówił że nowe synchronizatory są niedostępne i on zakłada je z używanych skrzyń więc nie wiem jak to będzie działać. Ale możliwe że ja trafiłem na jakiegoś słabego mechanika, a pytałem tylko z ciekawości bo u mnie działa wszystko git :helm:
: czw sty 21, 2010 14:06
autor: kam
ja w passacie b3 miałem do wymiany synchronizatory i bez problemu dostałem je w sklepie, bylo to 3 lata temu może od tego czasu coś się zmieniło.. u mnie mechanik zawołał 350zl za to.. ale jeszcze wymieniał łożyska..
faktem jest ze jak będziesz wbijał 2jke "na sile" to naprawa nie skończy się na samych synchronizatorach..
: czw sty 21, 2010 15:39
autor: djsurround
To wcale nie jest na siłę, póki co posiłkuję się z jedynki na trójkę ... i potem na dwa albo po prostu już śmigam na trójce, muszę coś z tym zrobić, niedawno dopiero dopadł mnie ten problem. Muszę zapytać u mechanika.
