aparat zapłonowy
aparat zapłonowy
WITAM mam problem z golfem 1.6 70KM CL podczas rozruchu na zacisku trzymającym kopułkę pojawia się iskżenie silnik terz kiepsko odpala jak już odpali rozgrzany przy szybszym wkręcaniu go na obroty gaśnie, przy włączaniu świateł nawiewu zaczyna ciężej pracować czasem gaśnie , ruszając spokojnie z miejsca szarpie gaśnie, przy spadku z obrotów gasnie, trzeba trzymać go na wyższych obrotach. Czy to może przestrzelona kopułka czy coś innego ?// co robić ? POMÓŻCIE PROSZĘ
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
jasne, jak iskra pojawiała się na kopułce to znaczy że nie było jej tam gdzie być powinna czyli w komorze spalania więc prychać mógł od chwilowego "wypadnięcia" zapłonu.
Od koletkora odchodzi kabelek....? hmmm ciezko tu bedzie pomoc nie mam pojęcia o czym mówisz
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 20:43 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
to kabelek od grzałki jeża, która ciągnie trochę prądu, skoro sa problemy po jego podłączeniu to brakuje prądu w aucie ale z jaki przyczyny nie wiem, być mo ze gdzieś złe styki na klemach albo na kostkach w skrzynce bezpieczników
Iskrzenie na kopułce - brudy tak wewnątrz(węglowe) jak i na zewnątrz.Zmyć i wytrzeć do sucha a następnie potraktować preparatem izolującym...chyba że jest pęknięta.
Podgrzewacz elektryczny kolektora ssącego - jest wyłączany przez jeden z czujników(nie pamiętam który z tych dwóch) osadzonych na króćcu głowicy układu chłodzenia(wąż do chłodnicy)
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
