Problem z silnikiem 1.6 AEE
Witam. Mam problem z odpaleniem zimnego silnika,( 1.6 AEE) jak temperatura na zewnątrz spada do około -4 stopni silnik ciężko kręci , przygasają kontrolki jak załapie to cały dzień jest ok, jak temp. na zewnątrz spada do około -10 stopni silnik kręci bardzo dobrze ale nie chce zaskoczyć tak jakby nie dostawał paliwa. w lecie nie ma z nim żadnego problemu. Słyszałem opinie że może być to wina uszkodzonego immobilisera. Proszę o pomoc.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Z tego co opisujesz wartalo by sprawdzic akumulator czy jest oki (moze trzeba go doladowac lub wymienic) i proponuje ci wymontowac rozrusznik i go przegladnac (rozebrac , wymyc , nasmarowac , zlozyc ) sprawdzic przewod masowy na silniku oraz plusowe przy rozruszniku.Nie moze dochodzic do spadkow napiec ze az ci kontrolki przygasaja.
- Marcinus29
Tak wymień kopułkę bo może ci się wilgoć woda dostawać a to kilka groszy razem z palcem.Polecam Beru do AEEwitias2 pisze:Rozrysznik po całkowitej regeneracji 2X przeglądany , akumulator nowy , zauważyłem że mam pękniętą kopułkę , czy to może mieć wpływ
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
No ciezko ci pomoc kolego na odleglosc ale ja bym obstawial ze mimo iz dwa razy byl robiony rozrusznik i jest nowy akumulator to tam gdzies tkwi blad poniewaz sam stwierdzasz w pierwszym poscie ze ciezko kreci.Nie wiem kto ci naprawial ten rozrusznik ale moze zmien elektryka moze sprobuj zrobic prosta rzecz doladuj akumulator.Czasami nowe rzeczy sa uszkodzone.witias2 pisze:wymieniłem kopułkę i bez zmian
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
