lampka bagaznika
krisss.79
lampka bagaznika
Post autor: krisss.79 » sob sty 23, 2010 13:01
Panowie male pytanie;czy po otwarciu dzwi kierowcy powinna sie zapalac lampka bagaznika?[umnie sie zapala],chcialem zalozyc lampe neonowa do bagaznika,ale jesli za kazdym razem przy otwarciu dzwi bedzie sie wlaczala to dlugo nie pociagnie
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 23, 2010 13:04
krisss.79 pisze:Panowie male pytanie;czy po otwarciu dzwi kierowcy powinna sie zapalac lampka bagaznika
NIE
krisss.79 pisze:umnie sie zapala
a masz alarm? może ktoś jak go zakładał nie odseparował krańcówek
krisss.79
Post autor: krisss.79 » sob sty 23, 2010 13:07
Przemo440 mam alarm,jak odseparowac te krancowki? i co to jest?
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 23, 2010 13:11
krisss.79 pisze:co to jest
zakład się to jak montuje alarm a działa tak jak powinno czyli np. jak otwierasz drzwi to nie zapala ci sie lamka w bagażniku i odwrotnie
a czujnik w masce masz? zobacz czy też zapala ci lamkę w bagażniku
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 13:11 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
krisss.79
Post autor: krisss.79 » sob sty 23, 2010 13:13
Przemo440 pisze:a czujnik w masce masz? zobacz czy też zapala ci lamkę w bagażniku
Tak
jak otworze maske to tez zalacza sie swiatlo w bagaznku
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 23, 2010 14:42
czyli musisz odseparować te krańcówki, musisz zlokalizować gdzie są podpiete czujniki maski i bagażnika może idą do centralki alarmu i musisz je odseparować za pomocą diody ( jak zapytasz w jakimś sklepie co sprzedają alarmy to będą wiedzieć odrazu oco chodzi)
krisss.79
Post autor: krisss.79 » sob sty 23, 2010 15:57
Dzieki kolego,punkcik polecial,pozdro;] :bigok:
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 15:57 przez krisss.79, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
