Luz w aparacie zaplonowym passat b4 1.8 ABS 93r
woofeer
Post autor: woofeer » ndz sty 24, 2010 17:22
Witam. Silnik jak jest zimny to chodzi dobrze ,ale jak sie troche nagrzeje to szarpie caly czas podczas jazdy ze stala predkoscia, w momencie przyspieszania jest dobrze, na luzie tez nie chodzi najrowniej, zauwazylem ,ze w aparacie na tym walku co zaklada sie palec jest dosc spory luz i nawet przekrecajac w prawo podnosi sie o okolo pol centymetra do gory... czy moze to miec wplyw na zla prace silnika?? Jakbym chcial zrobic lub wymienic aparat to jak ustawic zaplon?? lub nawet wczesniej go sprawdzic.. Z gory dziekuje za pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 24, 2010 17:24
luz góra dół jest normalny, luz na boki szkodliwy. Naprawa jest mozliwa - toczenie tulejek, ale się nie opłaca bo rynek jest pełen dobrych używek
woofeer
Post autor: woofeer » ndz sty 24, 2010 17:29
luz oczywiscie nie jest doslownie na boki tylko obracajac palcem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 24, 2010 17:46
może być, zawsze jest luz na zębatce
woofeer
Post autor: woofeer » ndz sty 24, 2010 21:42
Patrzylem w innym passacie z takim silnikiem i tam walek ma duzo mniej luzow, czy to moze byc przyczyna tego??
[ Dodano: 26 Sty 2010 22:00 ]
Czy ten aparat posiada odsrodkowy regulator wyprzedzenia zaplonu czy jest to sterowane komputerowo? Bo ja nie mam regulatora podcisnieniowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
