Brak wskazań temperatury płynu chłodzącego. Migająca lampka
boges74
Post autor: boges74 » pn sty 25, 2010 23:27
Witam :bigok:
Mam taki problem od jakiegoś czasu wskaźnik na liczniku nie pokazuje mi temperatury płynu chłodzącego i dodatkowo cały czas mruga kontrolka od płynu. Wymienione zostały wszystkie czujniki w króćcu w głowicu (czarny, czerwony i niebieski). Czy jest jeszcze jakiś czujnik odpowiedzialny za wskazywanie temperatury??
Samochód to Golf II 1,8 Rp
Z góry dzięki za pomoc... :bajer:
...OSA...
Post autor: ...OSA... » pn sty 25, 2010 23:40
czujnikow juz wiecej nie ma, najlepiej jak byss mog podlaczyc inny licznik w swoja insalacje bo ja bym stawial ze wlasnie licznik sie uszkodzil i takie cyrki sa. bo jak czujniki nowe to dobre, jak by licznik byl sprawny to by wskazowka dzialala a jak y cos bylo z przewodami to by nie dzialala wskazowka ale dioda tez by nie migala. pozdrawiam
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sty 26, 2010 04:28
boges74, Zdejmij wtyczkę z czarnego czujnika, kawałkiem przewodu zmostkuj styki i włącz zapłon na chwilkę. Zobaczysz co zrobi wskazówka. Jeśli poleci na max - licznik i przewody są dobre, jeśli nie, to masz to do sprawdzenia. U mnie wskaźniki nie banglały bo nakrętki z tyłu licznika były luźne.
Co do kontrolki to możesz mieć za mało płynu. Zobacz czy masz w zbiorniczku czujnik poziomu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
