obrotomierz nie działa
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » śr sty 27, 2010 21:02
Co możne byc przyczna niedziałającego obortomierza w mk2 1.8 .
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 27, 2010 21:10
Sprawdz CZERWONO CZARNY kabel przy cewce moze jest odlamany
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw sty 28, 2010 01:17
Może przestać. Jest to tylko cewka która obraca sie na magnesie.. dochodzi tam bardzo niskie napięcie..
posiadam wkładke obrotomierza.. w 100% sprawną..
Dla pewnosci zdejmij tarcze obrotomeirza i koło ośki bedzie zielony i czerwony kabelek.. podłącz tam napięcie.... Jedna bateryjka od zegarka starczy.. jesli cewka sie odchyli tzn ze obrotek jest dobry.. szukaj przyczyny w ścieżkach i poza licznikiem.. Pozdro
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » czw sty 28, 2010 16:59
dzisiaj sprawdzałem kable na cewce i sa zielony , czarny i czerwono - czarny wszystkie podłaczony do cewki
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw sty 28, 2010 17:05
To moze usterka byc w zegarach Najlepiej jakbys przeswietlil ten kabel CZERWONO CZARNY od cewki do zegarow czy ma przejscie
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw sty 28, 2010 21:02
Cewka wymaga dwóch przewodów.. Rozbierałem taki licznik do 220km/h 7tyś obrotów MFA. i tam prze ośce wskazówki są dwa czerwony i zielony..podłącz tam pateryjke od zegarka i sprawdz czy sie wychyla cewka. UWAGA!! NIE PODŁĄCZAJ 12V!! ZA DUZE NAPIECIE MOZESZ SPALIĆ CEWKE!
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pt sty 29, 2010 16:27
Dzisiaj zdemontowałem licznik ,ale do licznika nie dochodziły żadne czerwno-czrne i zielone kable .Była tylko kostkę z kablami i linka od prędkościomierza
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 29, 2010 17:10
sprawdź najpierw rezystor , oraz diodę zasilającą stabilizator napięcia 10 V , oraz napisz czy kontrolka ciśnienia oleju działa prawidłowo
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pt sty 29, 2010 17:35
kontrolka cisnienia oleju nie działa , nie swieci sie przed uruchomieniem orz po uruchomieniu.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 29, 2010 17:51
tu masz , połączenia wewnętrzne zegara , obrotek , stabilizator , oraz cała reszta
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt sty 29, 2010 18:34
Ehh.. masz całkiem inny licznik. Kabelki do cewki ujżysz po ściągnięciu tarczy obrotomierza.. nie wiem czy jest możliwe wpięcie sie na krótko bez rozbierania zegara..
Dziś wieczorem przyśle pare fotek jak to wygląda pod spodem
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 18:34 przez Johnatan, łącznie zmieniany 1 raz.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pt sty 29, 2010 18:45
przed chwilą sprawdziłem stabilizator , namierniku wyszło 10.00 V , czyli jest dobry
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 29, 2010 23:08
tomi-ex, napisałeś, że obrotek nie działa, potem napisałeś, że kontrolka od oleju tez. To może sprawdź, co jeszcze nie działa - będzie łatwiej dojść, co jest nie tak. Sprawdź, czy działają wszystkie kontrolki i czy działa wskaźnik paliwa i temperatury.
- swapy silników;
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » sob sty 30, 2010 09:28
działa :
prędkościomierz
zegarek MFA
wskaźnik poziom paliwa
wskaźnik od chłodnicy
kontrolka : światła drogowe , kierunkowskaz, akumulator
czyli nie działa obrotomierz , kontrolka chłodzenia , kontrolka cisnienia oleju
Czy mozna przełozyc obrotomierz i "komputer" z licznika MFA do zwykłego licznika z zegarkiem analogowym
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 10:14 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
